홈/ 질문/Q 161592
등록일: 2005-12-132005-12-13T23:14:10+09:00 2005-12-13T23:14:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
일반평면에 문자를 쓸려고 하는데요…
일반면위에 문자를 쓰고 싶은데
보통 면위에 스케치를 선택하고 그다음에 문자를 이용하여 글씨를
쓰는데 그렇게 하면 그림과 같이 테두리선이 표시되고 모깍기 할때 쓴
중심점도 표시됩니다.. 그냥 깔끔하게 문자만 있도록 하고 싶은데
어떻게 해야 됩니까??
고수님의 답변기다립니다…
  • 8 8 답변
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    8 답변
      2005-12-14T03:21:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 3:21 am
      FAQ 게시판 3번글 – 전사 (Decal)와 엠보싱 (Emboss)은 어떻게 작성하나요? 를 보세요. 주소는…
      2005-12-14T03:21:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 3:21 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=3&start=34
      2005-12-14T08:24:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 8:24 am
      스케치 시 모소리 부분이 자동 투영되어서 테두리처럼 나오는것이구요 문자 넣기전에 외부 테두리 선택 del 하시구 문자 너으면 테두리 안나옵니다
      2005-12-14T21:52:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 9:52 pm
      전사(Decal)과 엠보싱(Embossing)은 우리 주위에서 흔히보이는 제조공정입니다.
      2005-12-14T21:54:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 9:54 pm
      전사는 프라스틱이나 둥근볼펜, 전기밥통의 표면에 화려한 칼라로 스티커 비스무리부치는 제조공정입니다.
      2005-12-14T21:54:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 9:54 pm
      앰보싱은 글자가 돌출되어(일반적으로 회사로고) 그부분에 은색이나 금색으로 금박이나 은박을 입히는 것이 대표적입니다.
    8. [Deleted User]
      2005-12-14T21:55:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 9:55 pm
      이두공정을 염두에 두시고 제품을 개발에 참조하시면 됩니다.
    9. [Deleted User]
      2005-12-14T22:10:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 10:10 pm
      따라서 글자만 보이려면 전사사용법을 하시고,돌출이면 엠보싱을 연습하시면….
