홈/ 질문/Q 93348
등록일: 2011-10-282011-10-28T13:45:10+09:00 2011-10-28T13:45:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
일본에서 온 도면 입니다. 폰트가 깨져있네요 ㅠ
안녕하세요.
경기도 평택에서 전기설계업무를 하고있는 사람입니다.
다름이 아니라.
일본에서 도면을 입수했는데요, 글씨 대부분이 폰트가 깨져서 나옵니다.
저는 오토캐드를 2008버전을 사용하는데요
다른 직원은 오토캐드 2006버전을 사용하는데 그분은 또 폰트가 제대로 보인다고 하네요…
이것저것 찾아보다가 안되서 여기까지와서 글을 남깁니다.
도면 확인해보시고, 해답좀 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 40 조회
    2. SIDUS Lv.0
      2011-10-28T18:09:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-28 6:09 pm
      폰트를 확인해보심이 어떠실런지요.
      txt.shx  / bigfont.shx   조합폰트 적용이네요.
      2006버젼에 있으신 분한테 txt.shx 폰트를 받으셔서 적용하세요~
