홈/ 질문/Q 25503
등록일: 2000-12-062000-12-06T13:20:20+09:00 2000-12-06T13:20:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
일본에서 작업한 도면…
일본에서 작성한 plotplan(토목도면) 도면이 있는데…
글씨가 일본어라서 다 깨져서 나오는군요..
이런 경우는 어떡해해야 하지요?
일부 영문인 경우는 ddmodify에서 내용은 보입니다.
하지만 화면에서는 역시 깨져 나오네요..
계속 그 도면으로 작업을 해야 하는데 어떡해야 할지…
아님 일본에서 직접 폰트를 받아서 깔면 되는지…
국산 폰트 프로그램에서 치유가 가능한지 알고 싶네요.
염치 불문하고 부탁드립니다.
참고로 일본은 캐드2000을 사용하더라구요…..
  • 89 조회
    2. 시삽
      2000-12-06T14:04:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2000-12-06 2:04 pm
      넷캐동 시삽입니다.
      물론 일본에서 사용한 글꼴을 받아서 사용하시는 것이 제일 좋은 방법입니다.
      하지만 사정이 여의치 않을때는..
      acad2000 내에는 bigfont.shx라는 글꼴이 있읍니다. 이것이 일본어가 들어 있는 글꼴입니다.
      어떤 글꼴이 없다고 대화상자가 나올때 Bigfont로 대체하도록 하세요.
      일본말이 일본말처럼 보일것입니다.
      그럼 행운이 있기를…
      넷캐동시삽!
      2006-11-09T15:56:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-09 3:56 pm
      궁금한게 있는데요..다른 컴퓨터 캐드마다 그 빅폰트 대화상자가 뜨는게 있고 안뜨는게 있는데..어찌 된거에요?
