홈/ 질문/Q 98144
등록일: 2013-05-062013-05-06T10:01:29+09:00 2013-05-06T10:01:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
일부 명령어가 끝나지 않고 다른 요구사항을 요구함
어느날 갑자기 일부화일에서..
이동 명령어를 실행하였는데.. 객체가 화면에서 이동은 되었으나
명령어 실행이 완료되지 않고  또다른 입력을 요구하면서 실행이 끝나지 않는 파일이 있습니다.
—-캐드  상황창 복사 —-
명령: m
MOVE
객체 선택: w
첫 번째 구석을 지정: 반대 구석 지정: 3239개를 찾음
객체 선택:
기준점 지정 또는 [변위(D)] <변위>:
INTERSECT에 대해 너무 많은 객체가 선택됨
두 번째 점 지정 또는 <첫 번째 점을 변위로 사용>:
명령: *취소*
—-캐드  상황창 복사 끝 —-
끝나지 않는 실행상태에서 취소버튼을 누르면 이전상태로 돌아가긴하나..
일부 해치가 이동되는 곳에 남아있기도함..–;;
다른화일에 붙여넣기해도 똑같고,, 퍼지등등 해보았지만..해결이  안되네요..–;
다른버전의 cad에서도 동일함..ㅠㅠ;;
dxf 로 컨버젼후 다시 dwg로 변환도해봣음;;
해결방법좀 알려주세요.
  • 261 조회
      2013-05-06T15:50:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-06 3:50 pm
      넵…
      오늘 바빠서 이제야 좀 시간이 나네요…
      이런 방법이 있습니다…
      UCS- W
      PLAN -W  한후에
      전제선택해 마우스오른쪽 – “”그룹””을 한번 잡고,,,
      바로 그룹을 해제하면
      잘됩니다…    이건 AUGI – 오토캐드사용자그룹에서   호주 친구가
      전체블럭잡고 바로 풀면 된다는데.  약간 응용해서  그룹으로 해도  역시나, 잘되네여,,,,
      첨부합니다
      2013-05-06T13:48:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-06 1:48 pm
      넵..
      방금보니깐 객체를 블럭으로 복사 붙여넣기듯합니다
      즉 ..  그런경우 이런일이 많습니다
      무브해보면,  블럭으로붙은 객체들이 안가려고하고,
      캐드는 빨리 가라고 당기는 형상입니다
      동내부 블럭을  분해해버리면 바로 잘되지만,기준점이 틀어저  원하는 답은 아닌듯하고,
      이런경우는 일반적으로 가져온 블럭의 원본부터 수정하시는게 나중을 위해 좋을듯합니다
      즉
      각블럭을 복사하실때 CTL+SHIFT+V 로 복사하기전
      UCS-  W
      PLAN – W
      기준점을   0,0,0  으로 해놓고 작업하시면 이란일이
      없을겁니다
      시간이 없어 더 자세한 답을 못드려 죄송합니다…
      이런 문제는 주왕님이나, 꼬마유령님 등 고수분들이 알려 주실터인데,
      요즘 바쁘신ㅁ지 뜸하시에요…
      볼록2
      2013-05-06T11:06:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-06 11:06 am
      파일 첨부 하였습니다.. 파일을 다올릴수없어서 1개만…올렸어요..
      해결방법을 알려주실수 있으면 완전 쌩유~~~ 입니다. ^^
      2013-05-06T10:38:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-06 10:38 am
      넵..
      일부도면이그렇다하시니,
      보안도면 아닌걸루  하나만,  올려주시면 좋을듯 합니다
      볼록2
