홈/ 질문/Q 26781
등록일: 2001-10-202001-10-20T00:00:52+09:00 2001-10-20T00:00:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
읽기전용파일을 수정시 어떻게해요?
읽기전용으로 만든dwg파일을 수정했는데..저장이 않되더던데…
캐드를 쬐금밖에 몰라서..원래 수정이 않되는건지요?
참…
그리고 폰트파일이 없어서 그렇게 될수도 있는지 궁금합니다..
    2. 다갈쵸조
      2001-10-20T07:57:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-20 7:57 am
      읽기전용은 말그대루 읽기만 되기때매 바로 저장이 안대여…화일 보호 차원
      에서 그렇게 만든거죠..근데 이거 save 할라믄 saveas 로 이름 바꿔 저장은 대여..
      그리고 꼭 그화일에 덥어 씌우구 싶다 그럼 윈도탐색기 들가서 그 화일을 찾아서여
      마우스 오른쪽 버튼 누르면 등록정보에 읽기전용으로 체크 되 있을거예여..
      그 체크 없애고 다시 캐드 실행하시면 여느 도면이나 똑같이 할수 있어여..
      수겅하쉐여..
    3. 찌니
      2001-10-23T14:21:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-23 2:21 pm
      읽기전용 파일은뇨..
      윈도우탐색기 있지여..
      거기루 들어가서 그 파일을 클릭하구..오른쪽마우스 눌러서 등록정보 보세여
      거기 읽기전용에 쳇크 되어있을 꺼여여..
      그걸 없에구..’기록’이라구 써있는 곳에 클릭 하구 ,,,적용하구 나오면..
      되여..
      글구 파일 다시 열어보세여…
      폰트 하고는 관계없는걸루 알고있는데…..^^;
