홈/ 질문/Q 108130
왕초보임
왕초보임Lv.0
등록일: 2017-03-172017-03-17T08:50:51+09:00 2017-03-17T08:50:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
임시저장 파일위치
회원분들 안녕하십니까?
캐드작업중 캐드가멈추(응답없음)때 프로그램 닫기를 하면 저장안된 작업중인 파일은  저장이 되는지요
 또한 저장이 된다면 경로를 알고 싶고 닫기직전 작업한것까지 임시파일로 저장되는지요.
답변 부탁합니다.
  • 118 조회
    2. Sharp4 Lv.2
      2017-03-17T09:42:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-17 9:42 am
      케드는 임시저장 파일을 만들지 않습니다
      다만 비정상적인 종료일때 recover.dwg 파일을 생성하긴합니다만…
      그것도 recover 파일을 생성할거냐고 물어봅니다
      그리고 케드는 자동저장파일(Automatic save file)을 생성합니다
      자동저장시간은 옵션에서 지정할수있으며 저장위치 또한 지정할수있습니다
      확인해보세요~
      option ==> open and save
      option ==> Files ==> Automatic Save File Location
    3. 왕초보임 Lv.0
      2017-03-17T09:41:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-17 9:41 am
      감사합니다
    4. 백발도인 Lv.31
      2017-03-17T09:36:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-17 9:36 am
      options 엔터
      나타난창의 풀다운메뉴에서
      “파일”을 선택
      밑으로 보시면
      자동 저장 파일위치
      임시 도면 파일위치에서
      확인 가능 합니다.
