홈/ 질문/Q 51587
등록일: 2005-03-072005-03-07T16:35:21+09:00 2005-03-07T16:35:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
임의의 선(각도있음)이 잇을때 그거에 맞는 텍스트각도회전..
임의의 선이 있느데요..각도가 54.1667이다..그러면 그거에 맞게 글씨가 회전되는 리습 혹시 있나요? 커맨드에서 임으로 사선을 그리면 그 사선방향에 맞게 글씨를 회전시키고 싶거든요…
생각해보면 있을듯 싶은데….
  • 5 5 답변
  • 33 조회
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    5 답변
      2005-03-07T17:09:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-07 5:09 pm
      rotate 시 R(eference)참조옵션을 이용하면 되겟죠..
      2005-03-08T12:44:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 12:44 pm
      다정다감 설치해보세요….토목분야로 만들어졌지만 강력한 기능들이 많습니다..
      2005-03-08T12:52:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 12:52 pm
      사용법…
      회전하고자하는 문자선택…선선택…
      2005-03-08T12:54:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 12:54 pm
      txtr.lsp 입니다…명령어… txtr…
      2005-03-08T13:33:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 1:33 pm
      고맙습니다…
