홈/ 질문/Q 112442
등록일: 2020-06-242020-06-24T10:00:41+09:00 2020-06-24T10:00:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
입력값 텍스트를 찍어서 옵셋 할수 있는 리습 될까요?
 캐드 초보 입니다.
 횡단면도 작업 중 옵셋 기능 반복 작업이 많은데 옵셋값을 입력하여 작업 하다보니
 오타 오류도 있고 반복작업 특성상 번거로움이 많네요
 혹시 텍스트값을 클릭 해서 불러들인 값으로 옵셋 할 수 있는 리습 작정이 가능하다면
 부탁드립니다.
  • 87 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2020-06-25T12:15:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-25 12:15 pm
      (defun c:ff(/ *error* ss a)
       (defun *error* (msg)(princ “nerror:”)(princ msg)
        (if(= 1(getvar ‘nomutt))(setvar ‘nomutt 0))
       (prompt “nSelect offset distance Text:”)
       (setvar ‘nomutt 1)
       (setq ss (ssget “:E:S” ‘((0 . “*TEXT”))))
       (setvar ‘nomutt 0)
       (if ss
         (progn
           (setq a(cdr(assoc 1(entget(ssname ss 0)))))
           (command “_.offset” a pause)
      2020-06-27T14:35:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-27 2:35 pm
      앗! 수야님 정말 고맙습니다.
      그런데 “Select offset distance Text” 에서 텍스트 클릭하면
      “그 객체는 간격을 띄울 수 없습니다.” 란 문구가 호출 되네요
      염치 없지만 검토 부탁 드립니다~ ^^
    4. 수야12 Lv.22
      2020-06-30T16:15:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-30 4:15 pm
      왜 그럴까요 코드 복붙입니다
      요즘 고캐드 파일 첨부 힘드네요
      https://blog.naver.com/khs12kim/222016843576
      2020-06-30T17:41:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-30 5:41 pm
      멍청하면 약도 없다더니 수야님 죄송 합니다.
      헤맨 끝에 원인 파악 됬습니다.
      아무 문제 없이 잘됩니다.
      그리고 정말 감사 드립니다~~~~~~~~~~
