홈/ 질문/Q 63289
추억거리
추억거리Lv.0
등록일: 2006-11-112006-11-11T10:45:44+09:00 2006-11-11T10:45:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자꾸 에러가 나네요 ㅠ.ㅠ 고수님들 도와주세요 ㅠ.ㅠ
전에는 2006를 잘쓰고 있다가… 갑자기 이런 현상때문에 cad를 재설치했거든요 물론 레지스트리에서 cad관련 것들은 다 지우고요…
그러다가 며칠은 잘되다가 또다시 이런 에러메세지가… ㅠ.ㅠ
그래서 2007를 깔아봤습니다 그런데 역시나 2007도 첨에는 잘만되더니만
며칠전부터 똑같은 에러메세지가 뜨네요 ㅜ.ㅜ
왜이런 현상이 생기는건가요? 해결 방법은 없나요??
고수님들 도와주세요 ㅠ.ㅠ
  • 10 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2006-11-12T00:50:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-12 12:50 am
      오옷 드려 겨울님…출몰하셨네여..ㅋㅋㅋ ^^;;;
      2006-11-11T23:03:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-11 11:03 pm
      여기서 말하는 서드파티란…레지스트리정리하는 유틸을 말하는 것이니 되도록 쓰지마세염….다잡아(NoAd) 같은 엉터리 악성코드제거프로그램 돌렸을 때도…시스템 망가집니당…^^
    4. 추억거리 Lv.0
      2006-11-11T12:54:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-11 12:54 pm
      캐드를 다시 한번 깔아봐야 겠네요 감사합니다… (__)
      2006-11-11T12:16:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-11 12:16 pm
      아래는 위 에러메시지의 내용을
      오토데스크에서 제공하는 기술문서에 문의하여 얻은 답변 내용입니다
      대층…. 콩글리쉬로 번역하자면
      1. 에러메시지는 프로그램 실행시에 도구팔레트가 비었다는 내용이고
      원인은 아마도 서드파티 문제일 것 같다고 합니다
      2. 수정방법은 레지스트리를 깨긋이 제거하고 캐드를 재설치 하라는
      내용 입니다
      3. 제어판에서 캐드를 제거하고 레지스트리에서도 완벽하게 남은 찌거기들
      을 제거해주고 한 번 다시 설치해 보세요
      4. 그래도 안되면 제일 간단하고 무식하면서도 확실한 “포맷”이 있읍니다.
      Issue
      During startup, you received the following error message:
      Fail to create CommCntrClientSink object!
      The program started, but the Properties palette was empty.
      Solution
      This error may occur if third-party programs, such as system registry cleaners, have corrupted one or more of the registry settings during a cleanup process.
      To resolve this issue, you must perform a clean reinstallation of AutoCAD
