홈/ 질문/Q 43170
등록일: 2003-12-192003-12-19T13:03:22+09:00 2003-12-19T13:03:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자꾸 에러가 나는데 왜그러는지 모르겠네요…ㅜ.ㅜ
도면을 미리 보기 하는데…
FATAL ERROR : UNHANDLED ACCESS VIOLATION WRITING 0X801CC EXCEPTION AT 332BE65EH
이렇게 뜨는데 왜 그러는지 모르겠어여…
좀 도와주세요…ㅜ.ㅜ
  • 7 7 답변
  • 46 조회
    7 답변
      2003-12-19T18:13:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 6:13 pm
      현재는 폰트가 거의 90%로 차지 합니다 –; 나머지 10%는 나도 모르죠 심심할때 연구를 –;
      2003-12-19T15:41:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 3:41 pm
      해결되는 대로 올러 줄테니 님도 여러 방법을…
      2003-12-19T15:40:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 3:40 pm
      저겨 해결 못하구 잇습니다. 나하고 같터욤. 컴 문제도 아니구 프린트 문제도 안구, 글타고 도면 문제라고 할수 없는 것이 일부만 지우면 또 됩니다 뭔일인지 –;
      2003-12-19T14:04:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 2:04 pm
      도면을 직접 봐야 원인을 찾아낼수 있겠지만, 현재로서는 조합형폰트가 포함된것으로 추정됩니다. 조합형폰트는 2000.2002에서 치명적오류의 원인이 됩니다. 다른원인이 있다면 도면을 보기전에 모릅니다.
      2003-12-19T14:02:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 2:02 pm
      FAQ24,33번의 내용은 AutoCAD2000기준입니다. 따라서 2002사용자라면 FAQ 24,33 은 영향없습니다. 결국은 특정도면에서만 발생하는 현상입니다. 그 도면내 치명적오류원인이 되는 객체가 있는것입니다.
      2003-12-19T13:27:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 1:27 pm
      근데 다른 도면은 출력이 잘되는데 그 도면만 그러거든요
    8. [Deleted User]
      2003-12-19T13:24:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 1:24 pm
      ← FAQ "33"번 "출력 미리보기 하면 다운이 됩니다?"참조
