Lv.0 등록일: 2006-11-282006-11-28T18:03:09+09:00 2006-11-28T18:03:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 자동저장된거 복구할려면 sv$로 저장이 되잖아여 이걸 dwg로 이름바꾸기에서 확장명을 바꾸면 된다고 해서 그렇게하는데 도면을 열면 “도면파일이 부적합합니다.”라고 뜨거등여 그림 첨부했구여 이거 복수 시킬려면 어떻게 하면되지여? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 하빠2 Lv.13 2006-11-28T18:58:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-28 6:58 pm sv$중 용량이 크고 시간이 근접한걸 바꿔야 합니다. 지금파일은 아마 용량이 0일듯. [Deleted User] 2006-11-28T18:24:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-28 6:24 pm 저장경로를 바꿔도 괜찬습니다… 복구는 2004 리커버리는 별로 안좋습니다..2007이 가장좋져…3rd-party나… [Deleted User] 2006-11-28T18:21:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-28 6:21 pm 아차글구 저는여 자동저장되는경로를 제나름대로 바꿔서 사용하는데 혹시 이것의 문제일수도있나여? [Deleted User] 2006-11-28T18:19:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-28 6:19 pm recover해두 안되구효 다른 컴터에서 저장된거는되는데 제꺼가 안되네여 오토세이브된 파일로 망가졌다는건 몬가여글구이거는 복구가 안되는파일인가효? [Deleted User] 2006-11-28T18:05:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-28 6:05 pm dwg로 바꾸면 됩니다…오토세이브 된 파일로 망가졌나 보네여… dwg로 바꾼후 리커버리 해주세여..아니면 도면을 첨부…….
