홈/ 질문/Q 63687
등록일: 2006-11-282006-11-28T18:03:09+09:00 2006-11-28T18:03:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자동저장된거 복구할려면
sv$로 저장이 되잖아여
이걸 dwg로 이름바꾸기에서 확장명을 바꾸면 된다고 해서 그렇게하는데
도면을 열면
“도면파일이 부적합합니다.”라고 뜨거등여
그림 첨부했구여
이거 복수 시킬려면 어떻게 하면되지여?
  • 5 5 답변
  • 14 조회
    5 답변
      2006-11-28T18:05:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-28 6:05 pm
      dwg로 바꾸면 됩니다…오토세이브 된 파일로 망가졌나 보네여… dwg로 바꾼후 리커버리 해주세여..아니면 도면을 첨부…….
      2006-11-28T18:19:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-28 6:19 pm
      recover해두 안되구효 다른 컴터에서 저장된거는되는데 제꺼가 안되네여 오토세이브된 파일로 망가졌다는건 몬가여글구이거는 복구가 안되는파일인가효?
      2006-11-28T18:21:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-28 6:21 pm
      아차글구 저는여 자동저장되는경로를 제나름대로 바꿔서 사용하는데 혹시 이것의 문제일수도있나여?
      2006-11-28T18:24:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-28 6:24 pm
      저장경로를 바꿔도 괜찬습니다… 복구는 2004 리커버리는 별로 안좋습니다..2007이 가장좋져…3rd-party나…
    6. 하빠2 Lv.13
      2006-11-28T18:58:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-28 6:58 pm
      sv$중 용량이 크고 시간이 근접한걸 바꿔야 합니다. 지금파일은 아마 용량이 0일듯.
