홈/ 질문/Q 66040
등록일: 2007-03-142007-03-14T15:47:31+09:00 2007-03-14T15:47:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자동저장에 대해서 꼭 좀 답변
제가 도면을 수정하다가.. 다른이름으로 저장을 했어야했는데 ,,, 덮어쓰기 저장이 됐습니다 ,,,그것도 몇일후에야 알게 됐구요 ,,그래서 그전 도면을 복구하고싶어요
저는 옵션에서 자동저장 10분간격을 설정 해놨었어요~
근데 ,,아무리 찾아도 자동 저장된 파일을 어디서 찾아야 하는건지 모르겠어요 ㅜㅜ;;
옵션에 보니 자동저장 경로가 나오더라구요
C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Temp 이렇게요 ,,,근데 템프까지 가서 모든 폴더에 들어가서 찾아봐도 어디에 있는건지 알수가 없어요 ~~
제가 여기 질문란에 다른분이 자동저장에대해 질문해주신거에 답변해주신거를 모두 읽었습니다 ,헌데 제가 원하는 답은 하나도 없더라구요 ㅜㅜ;;모두들 옵션에 경로가 있다,,숨김파일에 체크가 되어 있는게 아니냐 등등 간단한 답변만 하셨더라구요 ㅜㅜ전 다 찾아봣는데 없어요 ㅜㅜ제가 잘못 이해를 하고 잇는건지 ㅡㅡ;;잘 풀어서 “보통 내꺼는 어디 어디어디 경로에 들어가서 어디 폴더에 있다” 이렇게 말해주세요 ㅡㅡ;;저는 경로를 바꾸고 그러지는 않았거던요 ㅠㅠ부탁드립니다 ^^
저 내일모래가 준공도면 마감인데 너무 급해요 ㅜㅜ파일이 날라가서 정말 앞이 캄캄하고 그래요 ㅠㅠ도와주세요 고수님들 ,,,,
자동 저장 파일이 어디에 있는건지요??
  • 60 조회
      2007-03-14T16:04:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-14 4:04 pm
      테니..백업(bak)파일도 현재를 기준으로 가까운시간대의 내용(즉 덮어쓰기된 내용의 백업)일것입니다. sv$가 있어도 역시 예전이 아닌 덮어쓰기된 내용의 자동저장일 가능성이 높습니다.
      2007-03-14T16:00:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-14 4:00 pm
      도면을 정상적으로 저장후 종료하면 자동저장파일은 sv$는 삭제됩니다. sv$가 없는것은 정상적으로 dwg저장후 종료했다는 의미입니다. 며칠이 지나갔다면 예전의 데이터는 살리기어려울것입니다. 그동안 수차례 저장을 했을
    4. 하빠2 Lv.13
      2007-03-14T15:57:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-14 3:57 pm
      시작-검색 에서 *.sv$를 검색해보셔요.. 덮어쓰기했으면 백업파일을 바꾸면 될텐데.
