홈/ 질문/Q 88385
등록일: 2010-08-092010-08-09T10:07:15+09:00 2010-08-09T10:07:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자동저장은 왜 설정된 시간별로 안 되어 있나요?
안녕하세요? 참으로 모르는게 많은 캐드 사용자입니다.
요즘 작업하는게 용량이 커서인지 캐드의 오류 종류는 모두 골고루 나고 있습니다.
해서 오토세이브를 5분으로 설정해 놓았는데 지금 막 또 팅겨서 보니 무려 1시간 반 전에 저장이 되어 있고
그 이후에는 없는 것입니다.
파일을 세개 정도 열고 작업을 했는데 다른 파일들도 오랜시간 전에 저장이 되어 있고 정작 작업을 하던 가장
중요한 파일은 08시32분에 저장이 되어 있네요.
현재 시각이 10시 05분인데 말이죠.
오토세이브 시간을 5분으로 설정해 놓아서 중간 중간 세이브 될 때마다 캐드가 멈춰서 짜증나는 것도 참고
워낙 자주 팅겨서 설정을 그리 해 놓은 것인데, 답답합니다 .
누구 고수분들 제 궁금증 좀 해결해 주세요.
  • 5 5 답변
  • 83 조회
    5 답변
      2010-08-11T08:55:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-11 8:55 am
      하나만 더 여쭙자면, 옵션에서 ‘파일>자동저장파일위치’와 도면복구관리자의 도면들과 저장 위치가 다른가 보더군요. 도면복구관리자의 백업파일들을 다 지웠는데도 d드라이브의 자동저장폴더에는 그대로 남아 있거든요. 궁금합니다.
      2010-08-11T08:53:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-11 8:53 am
      답변 감사드립니다. 주왕님 덕분에 또 하나를 알아갑니다.
    4. 주왕 Lv.26
      2010-08-09T12:09:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-09 12:09 pm
      파일>도면우틸리티>복구에 보시면 복구관리자라고 있어요……..//
      해당 파일 찾아서 더블클릭……..
      2010-08-09T11:47:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-09 11:47 am
      자동저장위치를 D드라이브의 ‘CAD백업’이라는 폴더로 지정을 해 놓았습니다.
      그 안에 확장자명이***.BAK,**.SV$ 두 가지가로 저장이 되더군요.
      말씀 하신 복구 매니저라는 것은 어떻게 여는지 알려 주세요.
      처음 캐드가 팅기고 복구탭이 뜨는게 그것 같은데 그 이후에는 따로 어떻게 불러내는지를 모르겠습니다.
      성의 있는 답변 감사드립니다.(_ _)꾸벅
    6. 주왕 Lv.26
      2010-08-09T10:51:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-09 10:51 am
      복구메니져………열어보세요….
      파일명. sv$ 형식으로 저장 됩니다…
