홈/ 질문/Q 62193
등록일: 2006-09-192006-09-19T14:01:10+09:00 2006-09-19T14:01:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자동저장
도면을 열고 작업중에는 자동저장파일이 있는데 도면을 닫으면 자동저장 파일이 사라져요…..ㅡㅡ? 왜 그런지 빠른답변 부탁드립니다.
  • 38 조회
      2006-09-19T14:13:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 2:13 pm
      dwg가 정상적으로 저장되고 종료되면 자동저장파일(*.sv$)는 삭제됩니다./자동저장파일sv$가 남아있다는것은 비정상적종료(정전및 cad프로그램의 다운..)가 되었다는것입니다. sv$없는게 좋은현상입니다.
    등록일: 2005-05-252005-05-25T17:51:06+09:00 2005-05-25T17:51:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    자동저장
    화면을 닫으면 저장할까요 물어보는것이 뜨는데 , 그런 말없이 그냥 자동저장되고 사라져요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-05-25T18:10:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-25 6:10 pm
        xtm 으로 자동종료 기능을 끄시면 됩니당…^^
      등록일: 2002-07-052002-07-05T18:10:35+09:00 2002-07-05T18:10:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      자동저장?
      도면 작업중 실수로 저장을 하지 않고 도면을 닫아버렸습니다.
      작업한 도면을 찾을수 없나요?
      자동저장을 해놓았었는데…
      AC$파일에서 찾는거 맞나요?
      AC$파일은 어떻게 열어보나요?
      답좀 부탁드립니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2002-07-05T18:15:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-05 6:15 pm
          확장자를 DWG로 바꾸시면 됩니다.
          2002-07-05T19:41:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-05 7:41 pm
          특별히 CAD 의 설정을 변경하지 않았다면 C:WINDOWSTEMP 에 가면 *.bak, *.sv$ 등의 파일을 찾아서 확장자를 dwg 로 변경하세요.
