홈/ 질문/Q 33369
등록일: 2002-09-232002-09-23T12:20:03+09:00 2002-09-23T12:20:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자동출력프로그램에 대해 아시는분 있나여,,,,
출력할 도면이 많이 있어서 자동 출력 프로그램을 다운로드 하여 SETUP 시켰는데.
“53 런타임 오류가 발생하였습니다. 파일을 찾을수가 없습니다.”라고 나오네여.
프로그램 오류인지, 아님 다른 설정?을 해야 하는지 알수가 없군요,,,
고수님들의 한수 부탁 드립니다.
  • 27 조회
    2. 감각이 Lv.0
      2002-09-23T13:05:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-23 1:05 pm
      혹쉬??…………리부팅후 다시해보세요………..저도 예전에 그런적이 있는데 리부팅후 setup해서 사용한적이 있거든요..
    3. 감각이 Lv.0
      2002-09-23T13:07:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-23 1:07 pm
      물론 그땐 r14였지만(지금두 r14 ^^) 아님 batch plot utility 를 사용해보세요.사용법은 자료실-공개자료실 & cad 유틸리티 에서 검색함 해보세요 ^^
      2008-03-10T17:53:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-10 5:53 pm
      자동출력
