파일 하나에 여러장 의 도면 중 블럭을 잡아서 출력 하고 싶습니다 .. 블럭을 어떻게 잡아야 돼나요..
예를 들어 3개 의 도각 을 블럭을 잡아서 자동 출력 하고 싶어요.
근데 1개 도각을 블럭 을 잡으면 자동 출력이 돼는데 2개 파일을 잡으면 1과 2를 같은 영역으로 설정 이 돼더라구요.. 3번 도각 을 블럭 을 잡아도 1~3번가지 같은 영역이 설정이 돼요..
도면 번호 혹은 도면 명 넣는 위치가 따로 있는지 하고..어떻게 설정 에 해야 돼는지 좀 가르처주세요..고수님들 제발 ㅜ.ㅜ
며칠째 고민하고 계시네요… 자동출력 프로그램은 어떤걸 쓰나요?
Xpress의 xplot으로 해보세여…원클릭으로 끝납니다….^^
all plot 자동프로그램 쓰고 있습니다.. 도와 주세요~~
