홈/ 질문/Q 102128
등록일: 2014-09-112014-09-11T13:24:56+09:00 2014-09-11T13:24:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자동출력 LISP 수정 문의 드립니다.
한파일에 도곽 상관없이 출력하는 리습입니다.
2010 버전까진 잘 사용 하고 있었는데
2015로 변경하면서 사용이 되질 않네요
2012도 사용되는걸로 아는데 2015에서만 안되는이유가 있는지?
수정되어야 하는부분이 잇는지 확인 부탁 드립니다.
  • 35 조회
      2014-09-11T16:47:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-11 4:47 pm
      출력수량을 매수보다 높게 설정해야 출력하게 됩니다.
      빈공백또한 포함되구요( 조금 번거롭지만)
      영문판 한글판 ? 구분은 없엇던거 같네요
      이전버전 2008, 2010까지 돌렸습니다.
      2015에선 안돌아가서요
    3. yehmr Lv.0
      2014-09-11T14:17:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-11 2:17 pm
      repeat 를 왜돌리는지 모르겠네요..
      repeat 는 정수만 가능하며 0 보다 크야 돌아 갑니다.
      size 별 출력 매수를 많이 하는것인가요?
      영문판과 한글판의 용지사이즈 이름이 틀리게 출력됩니다. a4는 영문판 a3는 하글판 …,
      2010 버전 에선 정상적으로 된다는게 이상하네요
      돌려보지는 못했습니다.
