홈/ 질문/Q 107866
등록일: 2017-01-242017-01-24T09:15:56+09:00 2017-01-24T09:15:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자동치수리습 64bit 실행불가? 질문드립니다.
안녕하세요 배관설계하고 있는 사람인데요
리습사용에 관련해서 질문드립니다.
업무에 ghk 리습을 사용하고 있는데요. 그중에 자동치수를 뽑는 리습이 xp에서는 잘작동하는데
64비트 os로 넘어오면 몇몇 리습이 안되더라구요.(선 두개를 찍으면 그사이 거리가 나오는 리습)
특히 자동치수 리습은 설계할때 많이쓰는거라 xp 컴터로 가서 치수만 뽑는상황입니다.. 불편..
64비트 os에서 리습을 실행하면
Dimension direction:; error: bad argument type: numberp: nil 라는 문구가 뜹니다.
초보라서 뭘 수정해야되는지도 모르겠고 많은 도움 부탁드립니다
  • 5 5 답변
  • 60 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    5 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2017-01-24T09:53:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-24 9:53 am
      리습은 비트영향은 받지않습니다
      캐드 지원경로 세팅은 정상적으로 하셨나요  xp 깔린 컴퓨터와 캐드 지원경로가 달라서 그런거 같군요
      2017-01-24T11:11:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-24 11:11 am
      지원경로설정은 제대로 되어있습니다. 다른 리습들은 작동을하는데 이 치수뽑는거만 안되네요;;
      무슨문제일까요. 사용자계정컨트롤에서 권한도 다없애버리고 했는데도 안되는걸요
    4. 수야12 Lv.22
      2017-01-24T20:04:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-24 8:04 pm
      치수관련은 “dimarw.dwg” 가 없고
      도넛관련은 “donut.dwg” “donut.dwg1” 가 없고
      위 두파일을 대체해서 치수관련 명령 하나하나 다 실행 해봤습니다 정상작동하는군요
      지원경로에 위에 나열한 파일이 없어서 그런 현상이 일어나는거 같습니다
      테스트 os 환경 윈7 64비트입니다
      2017-01-25T14:19:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-25 2:19 pm
      저파일들도 들어가있는데 왜안되는지 저도 참 ㅋㅋ
      다른리습들은 다 되는데 이 치수관련애들만 안되니깐 ㅠㅠ
      저도 윈7 64비트인데 왜 안될까..
      2017-01-25T14:46:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-25 2:46 pm
      같은버전의 캐드인데 왜 저 치수리습만안될까요 ㅠㅠ ax bx만 써먹음되는디 ㅠㅠ
