홈/ 질문/Q 99007
등록일: 2013-08-022013-08-02T14:41:14+09:00 2013-08-02T14:41:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[자료有]속성문자 혹은 단위표현좀 알려주세용!
좌표를 좀 쉽게 쓰려고 속성 문자로 만들었습니다.
그런데 문제가 있네요 캐드파일보시면 알겠지만
좌표가  현재 좌표에서 x 1000 이 된 숫자로 나와야하는데
100,000.000 >> 100.000 이렇게 나와야하는데
캐드 수치를 변경해도 안되고 이거 어떻게 하는 방법이 없을까요?!~
도면을 다시 그릴순 없구요 그려진 도면에서 좌표를 써야됩니다 ㅠ
  • 5 5 답변
  • 28 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    5 답변
      2013-08-02T14:56:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-02 2:56 pm
      속성문자를 안 써봐서 그런디요.
      원본 문자가 dim 이죠?
      dim이 맞다면.
      ddim에 들어가서
      1차 단위 탭으로 들어간 다음
      단위형식을 십진으로 바꾸고,
      소수구분 기호를 쉽표로 바꾸세요,
      십진 이외의 것은 회색이 되서 클릭이 안됩니다.
      팁을 하나 더 드리자면, units 소수점을 주면 기본으로 쉼표가 아닌 점으로 표시됩니다.
      p.s 구닥다리가 되서 속성문자가 뭔지도 모릅니다. –;
            몰라도 쪼메 노가다 하면 됩니다.
            그냥 손이 알아서 잘 해요. 머리는 딴 생각하고. ㅋㅋㅋ
      2013-08-02T14:58:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-02 2:58 pm
      딤은 아니구요 좌표 표현입니다.
      지금 속성문자로 만들어져 있구요
      블럭 왼쪽하단이 블럭 중심점인데요
      블럭을 아무곳으로 옮기고 리젠하면 블럭 위치에 따라서 좌표가 자동으로 찍히게 되어있습니다.
      2013-08-02T16:43:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-02 4:43 pm
      자동이면 lisp인가용?
      2013-08-02T17:01:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-02 5:01 pm
      아닙니다 캐드 명령어중에 ATT라는 속성문자를 이용해서 만들었습니다.
      2013-08-03T10:58:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-03 10:58 am
      2008에서 다 찾아봤는데. 쉼표로 바꾸는 방법이 없네요.
      2010에서는 어떨지 모르겠네요. 도움말을 한번 찾아보세요
