전에 (한)문화방송체 가있었는데 어느순간 없어졌더라구요
예전에 이 폰트가 쓰여졌던 도면을 열자니 폰드가 깨져서
다시 깔려고 하는데
폰트를 찾을수도 없고 비슷한걸 찾아서 autocad2000/fonts에 깔았는데
cad상에서의 폰트 목록에는 안떠요
어떻하죠?
칼켜도오~
제어판에서 글꼴 추가.등록 요함!
글로 전달이 안되서… 그림으로
첨부그림처럼
시작/ 설정/ 제어판/ 글꼴 로 갑니다.
글꼴의 파일메뉴에서 새글꼴설치.. (1)
HMBC.TTF 파일이 있는 경로를 찾아갑니다. (2)
(예를 들어 이 그림에서는 바탕화면에 있는 경우임.
사용자마다 복사한 폴더는 다를테니 자신의 환경에 맞게 찾아갑니다.)
제대로 찾아 갔으면 목록에서 (한)문화방송체가 나타날테니 선택합니다. (3)
확인합니다. (4)
이러면 설치가 되고, cad 외에 다른 윈도우응용프로그램에서
다 같이 사용가능…
이 순서대로 첨부그림에 설명되어 있으니..
설치합니다. 글로 이해가 안될것 같아서 첨부그림을 다시 리플로 달테니 참조를 하세요..
넵! 땡구!
운영체제 혹은 폰트에 따라서 Windows/Fonts 에 복사만 해도 되는 경우가 있을수도 있으니, 일단 이 폴더에 복사후 인식이 안되면 시작/ 설정/제어판/ 글꼴에서 새글꼴설치로 복사한 폴더경로로 찾아가서 다시
트리플A님 빈번한질문 5번을 보고 왔는데 제가 그렇게 했었더군요. 그런데도 안되는건 왜일까요? 갈켜도오~
^^;; Win 2000 은 복사해서 넣어도 지가 알아서 폰트 설치를 합니다. ^^;;;; (다른 OS 는 모르겠슴…) –; 형편에 맞게 각자 알아서 하세요…..
*.ttf는 윈도 폰트에 복사해야 되요.
트투타입폰트(확장자 TTF)는 복사해서 인식되는게 아닙니다. 빈번한 질문의 답 5번처럼 해야 합니다.
저 이건 저두 구했는데요…. 복사해서 깔았는데도 CAD에서는 폰트가 안 먹어요.
(한)문화방송체 혹은 비슷한 폰트의 확장자가 TTF(트투타입)인 경우 복사하시는게 아니라 빈번한 질문의 답 5번처럼 해야하고, 확장자 SHX 인데 안 나타나면 지원파일검색경로를 확인해야 합니다.
여기 폰트 있습니다.
이 폰트경우 윈도우안의 폰트폴더 안에도 넣으셔야 합니다. ^^
