홈/ 질문/Q 103860
등록일: 2015-04-112015-04-11T17:16:53+09:00 2015-04-11T17:16:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
작업공간 화면 배색 변경이 안되요…레이어들이 엄청 많은 파일인데 레이어 문제인가요?
검은 배경화면에서 작업해야 잘 보이는데,
변경하려고 아는데로 옵션에서 화면보기 들어가서 색깔 바꾸고 적용 해봤자 변하는게 없네요…
레이어 관련 문제같은데…
어떻게 해야 저것 화면 2번 스샷처럼 검게 바꿀수 있나요….
그리고 저렇게 밑에 모델과 레이아웃 부분 있잖아요….저부분도 ….클릭하면 보이는 객체가 저렇게 변해버려서 제대로 작업할수가 없어요…
아시는분 어떻게 조치 해야하는지 가르쳐주세요
—필요한게 화면 검게 변경해서 눈편하게 하는것이구,
-지금까지 작업하던 파일들 처럼 모델란에 모든 도면 그림이 나오게하는거에요
  모델과 레이아웃 클릭할때마다 …저렇게 난잡하게 화면 출력되는 도면이 달라지는게 아니라…
  • 88 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2015-04-11T17:47:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-11 5:47 pm
      원래, 배치(Layout)에는 도면 하나씩 두는 것이 올바른 작업방법입니다…ㅠㅠ
      옵션에서 “인쇄가능영역 표시” 체크 해제하세요!
      2015-04-13T11:09:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-13 11:09 am
      이제야 답글 다네요
      화며 배경 뿌연 회색으로 보이는것은 .–> 용지배경표시 해제로 해결했고
      보니깐 모델하고 레이아웃란에 따로 따로 도형을 그려서 저렇더라고요…
      레이아웃1에 그려진 도면을  수정—>공간 변경 메뉴에서 적용시켜 주니깐
      모델탭 화면으로 도면들이 다 이동된것 같아요
      ㅁ
