홈/ 질문/Q 83338
등록일: 2009-08-102009-08-10T16:00:15+09:00 2009-08-10T16:00:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
작업중 너무 급해서 질문 드립니다(외부참조 레이어문제)
외부참조로 도면을 불러와서 작업을 하는 중입니다
그런데 원 도면 polyline의 색상을 A라는 색으로 변경 하고 저장했으나 외부참조로 불러온 도면에서는 변경이 되지를 않았네요…
뭐가 문제인지 너무 알수가 없어서 질문 올립니다
고수님들의 좋은 답변 좀 기다리겠습니다
너무 급하네요..ㅠㅠ
  • 56 조회
      2009-08-10T17:16:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-10 5:16 pm
      됐네요 ㅠㅠ
      너무너무 감사합니다
      진~~짜 감사요 ^^
      2009-08-10T16:29:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-10 4:29 pm
      아마 현재 도면에 같은 레이어가 존재할 가능성이 많네여 …
      원 도면의 레이어 이름을 다른것으로 변경하고 다시 로드해 보세요
      2009-08-10T16:17:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-10 4:17 pm
      다시로드 했는데 다른 부분에서는 업데이트가 되지만 레이어 색상만 업데이트가 안되네요…ㅠ
      2009-08-10T16:15:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-10 4:15 pm
      xr 명령어 주시면 해당 외부참조가 Reload 하라고 메세지가 나올겁니다.
      해당 외부참조 파일을 선택하시고 오른쪽 버튼중 Reload 버튼을 클릭하시면 됩니다.
