홈/ 질문/Q 158823
인벤은쉽다
인벤은쉽다Lv.0
등록일: 2007-11-162007-11-16T11:47:52+09:00 2007-11-16T11:47:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
작업 스케쥴러 에러…
안녕하세요.
작업스케쥴러 실행을 시키면 요 메세지가 나옵니다..
Q&A 에서 앞전에 어떤분이 저와 똑같은 증상이 있는데..
어찌 해결하셨는지….
고수님들 도와주세요..~
참고로 프로그램 추가/제거에서 복구까지 했는데 같은 증상이..나옵니다.
그럼 즐거운 하루 보내세요..
  • 6 6 답변
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    6 답변
      2007-11-16T13:30:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-16 1:30 pm
      작업스케쥴러를 실행하기 전에 해당 인벤터 버전을 먼저 실행하셨었나요? (예를 들어, 작업스케쥴러 11을 실행하기 전에 인벤터 11을 실행한 적이 있었냐는 질문임)
    3. 인벤은쉽다 Lv.0
      2007-11-17T00:51:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-17 12:51 am
      네..aip2008…
    4. 인벤은쉽다 Lv.0
      2007-11-17T00:53:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-17 12:53 am
      추가적으로 저번 화면 에러 나오던 현상은 역추적(?) 해보니 인벤8을 동시 사용하면 나오던 현상이더라구요..
    5. 인벤은쉽다 Lv.0
      2007-11-17T00:53:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-17 12:53 am
      지금은 인벤8을 삭제후 잘스고 있습니다..
    6. 인벤은쉽다 Lv.0
      2007-11-17T00:54:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-17 12:54 am
      위 현상은 어찌 해결해야 할지…난감합니다…포멧 하라는 말씀은 제발.;;;;
    7. 인벤은쉽다 Lv.0
      2007-11-17T00:56:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-17 12:56 am
      덧붙이면 현재 aip2008 정식판이구요(업그레이드가아님) 서비스팩1 설치 핫픽스 설치 o/s winxp32bit 델 m90 에서 쓰고 있어요..
