안녕하세요.
작업스케쥴러 실행을 시키면 요 메세지가 나옵니다..
Q&A 에서 앞전에 어떤분이 저와 똑같은 증상이 있는데..
어찌 해결하셨는지….
고수님들 도와주세요..~
참고로 프로그램 추가/제거에서 복구까지 했는데 같은 증상이..나옵니다.
그럼 즐거운 하루 보내세요..
작업스케쥴러를 실행하기 전에 해당 인벤터 버전을 먼저 실행하셨었나요? (예를 들어, 작업스케쥴러 11을 실행하기 전에 인벤터 11을 실행한 적이 있었냐는 질문임)
네..aip2008…
추가적으로 저번 화면 에러 나오던 현상은 역추적(?) 해보니 인벤8을 동시 사용하면 나오던 현상이더라구요..
지금은 인벤8을 삭제후 잘스고 있습니다..
위 현상은 어찌 해결해야 할지…난감합니다…포멧 하라는 말씀은 제발.;;;;
덧붙이면 현재 aip2008 정식판이구요(업그레이드가아님) 서비스팩1 설치 핫픽스 설치 o/s winxp32bit 델 m90 에서 쓰고 있어요..
