홈/ 질문/Q 64140
등록일: 2006-12-192006-12-19T11:40:58+09:00 2006-12-19T11:40:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
작업 폴더에 acad.lsp 파일 자동 생성.
도면 작업을 하고나서 파일을 저장하면 파일을
저장한 폴더에 ACAD.LSP 파일이 자동으로 생성이 됩니다.
그리고 나서 다른 파일을 열고 작업을 하면 사용하던 단축키
명령어들이 바뀌는데 왜 이러는 걸까요?!
  • 25 조회
      2006-12-19T11:50:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 11:50 am
      그렇다면 explode 나 xref 명령이 안될수 있습니다. 바이러스입니다. 해결된 과거의 사례에서 백신으로 해결되었다합니다. 좌측하단 Tip&tech 37번도 참조..
      2006-12-19T11:51:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 11:51 am
      v3로 치료된다고 하네여.
