홈/ 질문/Q 25710
등록일: 2001-04-302001-04-30T16:48:08+09:00 2001-04-30T16:48:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
잘되다가 안되내요
Mtext 명령이 안먹어요
실행하면 아래와 같이
Command: mtext
Current text style: "Standard" Text height: 0.2000
Specify first corner:
Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]:
Cannot find shell program
이게 무슨말이죠
언제 부턴가 안되더라고요..
헬프미..
  • 45 조회
    2. 김록태
      2001-04-30T18:35:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-30 6:35 pm
      acshell
      이건 존재하는데
      아이고 괜히 이것 저것 만지다가 일냈부리내
      암튼 고맙습다..^^
    3. 시삽
      2001-04-30T17:52:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-30 5:52 pm
      시삽임다.
      그런일도 있군요..
      저도 잘은 모르는 현상이지만..
      mtext명령은 AutoCAD의 acmted.arx라는파일에 명령이 정의 되어 있습니다.
      근데 내부적으로 뭐가 더 필요한 모양이네여..
      찾아 봤는데여..
      acmted.arx파일이 있는 폴더에 acshell라는 파일이 있네여..
      내용은 "MS-DOS프로그램으로 바로가기" 이구여.
      acshell라는 파일이 있는지 확인해보시구 없으면 같은 버전의 Windows의 acshell을 복사해보세여.
      성공을 빕니다.
      시삽
      이파일
      김록태님의 글
      Mtext 명령이 안먹어요
      실행하면 아래와 같이
      Command: mtext
      이게 무슨말이죠
      언제 부턴가 안되더라고요..
      헬프미..
