홈/ 질문/Q 28257
등록일: 2002-01-242002-01-24T20:44:52+09:00 2002-01-24T20:44:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
잠수함님 보시와요…. 리습하나 쏩니다.
리습로드는 알고 계시겠죠..
아님 acad.lsp에 첨가 하셔두 되구여..
acad.lsp화일이 acad 디렉토리에 업슴 만들어서 첨가하세여,,
만들어거 캐드 디렉토리 support방에 넣어두시고…
화일을 연다음 command상태에서 명령어 cx 를 치면됨다..
그러면 cut . mark1 등 모든 엔터티가 한방에 color, linetype이
bylayer로 변하구 set두 bylayer루 바뀝니다…
그리구 님이 linetype을 바꾸시나본디 그러지마시구 layer를 바꾸고
시작하세요..그거 바꾸기 싫음 딴거 써야하는디..야그 하시구여..
그리구 layer 가 추가되면.. “
(defun c:cx ()
(command “chprop” (ssget “X” ‘((8 . “mark1”))) “” “c” “bylayer” “lt” “bylayer” “”)
(command “chprop” (ssget “X” ‘((8 . “cut”))) “” “c” “bylayer” “lt” “bylayer” “”)
(command “chprop” (ssget “X” ‘((8 . “piecedwg”))) “” “c” “bylayer” “lt” “bylayer” “”)
(command “color” “bylayer”)
(command “linetype” “s” “bylayer” “”)
에서
(command “chprop” (ssget “X” ‘((8 . “레이어명”))) “” “c” “bylayer” “lt” “bylayer” “”)
를 한줄 추가하시구 “레이어명” 부분만 바꾸시면 됩니다..
잘되면 리뿔 달어주시구여…
잠수함 어뢰에 쐬주로 쏘세요..
=== 따라지 ===
  • 41 조회
    2. 따라지
      2002-01-25T11:30:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-25 11:30 am
      잘쓰신다니 고맙습니다…
      번개 모임에 오실런지요.
      저두 참석좀 할까 합니다..
      왕따만 안시키면…..
      === 따라지 ===
    3. 잠수함
      2002-01-25T08:35:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-25 8:35 am
      부상…
      라지님…정말 large하게 감사함돠..
      한방에 다 바끼데예….가심이 벌렁벌렁….놀라움에!!
      이 리습 맨들어 주시가 증말 고맙심더.꾸벅…
      라지님도 바쁠텐디 이리 시간 쪼개서 만들어 주시가꼬..ㅜoㅜ감동의 눈물..
      쐬주가 필요하시다니….
      자 준비됐나요? 웅~~~쐬주를 주세요…..갈갈갈…
      존하루 되이소!!!
      잠항….
