greenpeaceLv.0 등록일: 2004-03-152004-03-15T19:08:19+09:00 2004-03-15T19:08:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 재질이라고 해야하나? 예를 들어서 폭이 300mm정도, 두께2mm, 길이 10M정도 원단을 마는 듯한 모델링이 가능한가요? 아! 휴지를 생각하시면 될듯… 상자 상하차기인데… 수직이송을 로프를 사용하려고 합니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 greenpeace Lv.0 2004-03-17T20:42:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 8:42 pm 제가 모델링하고 싶은 기계인데 천을 사용하여 축을 중심으로 감아올리고 내리고 하고싶은데, 표현이 잘 안돼네요 관심가져 주셔서 감사합니다. [Deleted User] 2004-03-17T18:15:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 6:15 pm 하심이 정신건강에 좋을듯합니다.^^ 저도 시간나면 저의 정신건강을 해치더라도 연구는 한번 해 볼께요 ^^ 두루마리가 돌아야 하고 돌은 만큰 늘어져야 하고, 반대로 돌면 한겹 더 생겨야 하고…흠..쉽지는 않을듯. [Deleted User] 2004-03-17T18:13:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 6:13 pm 흠..물론 고민을 해 봐야 하겠지만, 제가 보기에는 설계상의 그리 중요한 정보가 아니라면 , 단순히 원통형태로(필요하다면 Texture Mapping)으로 표현하시고 로프 끝단쪽만 Adaptive 로 줄였다 늘였다 [Deleted User] 2004-03-16T13:23:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 1:23 pm 아마도 100% 펴는 건 어려워도, 거의 100% 펴는 건 될 것 같은 느낌…. 순전히 제 상상입니다. 아시는 분 답변 좀 해주세요. [Deleted User] 2004-03-16T13:21:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 1:21 pm 에 있는 가변 스프링 예제를 보시면 도움이 될지도… [Deleted User] 2004-03-16T13:21:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 1:21 pm http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=qa&mode=search&load=view&id=1148&start=0 [Deleted User] 2004-03-16T13:21:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 1:21 pm 제가 그쪽 분야에 전문이 아니라서 확실히는 모르겠지만… [Deleted User] 2004-03-16T13:20:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 1:20 pm 조립 구속조건을 사용해서 구동시키는 걸 말씀하시는 건가요? greenpeace Lv.0 2004-03-16T11:43:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 11:43 am 저 코일을 감았다 폈다 할수 있습니까? [Deleted User] 2004-03-16T10:01:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 10:01 am 휴지는 이렇게 하면 되는데… 이게 머쉬님께서 원하시는 건지는 모르겠네요. — 머쉬님의 글 예를 들어서 폭이 300mm정도, 두께2mm, 길이 10M정도 원단을 마는 듯한 모델링이 가능한가요? 아! 휴지를 생각하시면 될듯… 상자 상하차기인데… 수직이송을 로프를 사용하려고 합니다.
관심가져 주셔서 감사합니다.
휴지는 이렇게 하면 되는데…
— 머쉬님의 글
아! 휴지를 생각하시면 될듯…
상자 상하차기인데…
