홈/ 질문/Q 163391
greenpeace
greenpeaceLv.0
등록일: 2004-03-152004-03-15T19:08:19+09:00 2004-03-15T19:08:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
재질이라고 해야하나?
예를 들어서 폭이 300mm정도, 두께2mm, 길이 10M정도
원단을 마는 듯한 모델링이 가능한가요?
아! 휴지를 생각하시면 될듯…
상자 상하차기인데…
수직이송을 로프를 사용하려고 합니다.
  • 10 10 답변
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    10 답변
      2004-03-16T10:01:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 10:01 am
      휴지는 이렇게 하면 되는데…
      이게 머쉬님께서 원하시는 건지는 모르겠네요.
      — 머쉬님의 글
      아! 휴지를 생각하시면 될듯…
      상자 상하차기인데…
    3. greenpeace Lv.0
      2004-03-16T11:43:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 11:43 am
      저 코일을 감았다 폈다 할수 있습니까?
      2004-03-16T13:20:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 1:20 pm
      조립 구속조건을 사용해서 구동시키는 걸 말씀하시는 건가요?
      2004-03-16T13:21:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 1:21 pm
      제가 그쪽 분야에 전문이 아니라서 확실히는 모르겠지만…
      2004-03-16T13:21:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 1:21 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=qa&mode=search&load=view&id=1148&start=0
      2004-03-16T13:21:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 1:21 pm
      에 있는 가변 스프링 예제를 보시면 도움이 될지도…
    8. [Deleted User]
      2004-03-16T13:23:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 1:23 pm
      아마도 100% 펴는 건 어려워도, 거의 100% 펴는 건 될 것 같은 느낌…. 순전히 제 상상입니다. 아시는 분 답변 좀 해주세요.
    9. [Deleted User]
      2004-03-17T18:13:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 6:13 pm
      흠..물론 고민을 해 봐야 하겠지만, 제가 보기에는 설계상의 그리 중요한 정보가 아니라면 , 단순히 원통형태로(필요하다면 Texture Mapping)으로 표현하시고 로프 끝단쪽만 Adaptive 로 줄였다 늘였다
    10. [Deleted User]
      2004-03-17T18:15:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 6:15 pm
      하심이 정신건강에 좋을듯합니다.^^ 저도 시간나면 저의 정신건강을 해치더라도 연구는 한번 해 볼께요 ^^ 두루마리가 돌아야 하고 돌은 만큰 늘어져야 하고, 반대로 돌면 한겹 더 생겨야 하고…흠..쉽지는 않을듯.
    11. greenpeace Lv.0
      2004-03-17T20:42:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 8:42 pm
      제가 모델링하고 싶은 기계인데 천을 사용하여 축을 중심으로 감아올리고 내리고 하고싶은데, 표현이 잘 안돼네요
      관심가져 주셔서 감사합니다.
