홈/ 질문/Q 32051
등록일: 2002-07-192002-07-19T11:25:15+09:00 2002-07-19T11:25:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저기, 다시 한번 올리는 건데, 매핑에 문제가….
어제 질문드렸는데, 모두 바쁘신지, 아무도 답변을 안해 주셔서 다시 한번
질문드립니다.ㅠㅠ
캐드2000(xp에서 깔았구요)에서 매핑을 했는데, 그림이 뭉게지거나 촘촘한
패터으로 깔립니다.
다른 곳에 가면 포토샾에서 했던 작업그대로 모양이 나오는데 제 컴에서만
애가 이상하게 나오네요. (setuv도 조절해 봤으나…..)
2,3주간 삽질하다가 혼자서는 해결이 안되서 여기에 올려봅니다.
아시는 분 계시면 도와주세요.
(보통 매핑은 맥스에서 한다고 들었지만, 제가 초짜라…..)
  • 36 조회
      2002-07-20T10:09:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-20 10:09 am
      트리플A님 정말 감사합니다. 제가 맥스는 잘 못하지만, 한번 해보도록 하겠습니다. 좋은 하루 되세요.^^
      2002-07-19T11:43:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 11:43 am
      보일것입니다. 즉, CAD 로 다양한 재질과 맵핑효과를 주어도 CAD에서 256색상으로밖에 표현이 안되어서 그렇게 보이리는 것으로 예상됨,. 그 데이터 그대로 MAX에서 랜더링하면 제대로 보일것으로 추측됩니다.
      2002-07-19T11:40:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 11:40 am
      정확치는 않지만 cad에서는 256색상까지만 표현이 됩니다. 그래서 16비트(65536 색상)의 재질과 맵핑을 주어도 cad에서 표현이 안되는것일겁니다. 물론 이 데이터값은 가지고 있으니. max 에서 보면 제대로
