홈/ 질문/Q 102332
등록일: 2014-10-112014-10-11T15:31:59+09:00 2014-10-11T15:31:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저기 완전 초보인데요….강의 질문좀
이런 질문 올려도 될지 모르겠는데…
여기서 인터넷 강의 기본적으로 다떼면 캐드관련 직종 업무 볼수 있나요??
도면보고 그런것도 할수있는지 궁금합니다….
이런이런 수업은 들어두면 좋다 그런거 없을까요?
  • 5 5 답변
  • 21 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2014-10-11T16:04:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-11 4:04 pm
      캐드는 단지 도구일 뿐입니다 ^^;;
      제가 삽을 사용할줄 안다고 건물을 지을수 있는 것은 아니지요..
      제가 전에 다니던 곳에 아가씨가 캐드 자격증은 있으나 우리가 스케치 한 도면을 그리기는 하지만
      이해는 못하더라구요.. 그냥 캐드를 이용해 “그리기”만 하더군요..(자동 제어입니다..)
      각설하고 목소리에 힘좀 줄라면 캐드 사용법 보다는 도면 읽는 법에 관심을 더 주셔야 합니다..
      2014-10-11T16:08:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-11 4:08 pm
      도면 해독하는거 여기서 배울수 있나요??
    4. 수야12 Lv.22
      2014-10-11T16:26:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-11 4:26 pm
      도면 해독이야 님께서 앞으로 근무하실 관심분야의 것에 대한 지식을 따로 쌓아야죠 ^^;;
      2014-10-11T17:48:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-11 5:48 pm
      여기선 말그대로 그리는 기능만 익히는것이지…..도면 기초적으로 보는것도 터득 못한다는 소리시네요..? 흠……입사하지 않는이상 평생 모르는건가 ㅋ
    6. 쾌남조루 Lv.0
      2014-10-13T17:17:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-13 5:17 pm
      위에 말 처럼 캐드는 도구입니다.
      망치 같은 도구 입니다.
      망치를 잘다룬다고 무엇인가를 잘 만드는건 아니죠.
      도면 보는법 등은 네이버에서 책을 찾아 보세요.
      그리고 자기 전문 분야에 대해 공부해야 겠지요.
