홈/ 질문/Q 26298
등록일: 2001-08-212001-08-21T11:32:42+09:00 2001-08-21T11:32:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저도 같은 문제로 고민입니다. 급합니다.-font
안녕하세요. 전 이런경우가 처음이어서 정말 난감합니다.
며칠전에 잘쓰던 제 컴퓨터를 용량이 작아서 다른 용량이 큰 하드로 바꾸었습니다.
바꿀때 제 용량이 적은 컴퓨터에 있는 내용들을 큰 용량에다가 옮겨담았습니다.
(저희 회사에서 이번에 네트워크를 연결해서 제 우편함에다 copy를 해서
옮겼습니다.) 그리고 나서 영문autocad14를 다시 깔고 옮긴 c: 내용들을
정리했습니다. 그후에 제가 도면 셋팅되어진 도면들을 열어보니까, 한글들이
모두 다 깨져서 이상한 글자로 나오더군요.그래서 여러가지 방법을 써봤습니다.
text style로 들어가서 여러가지 글자체를 사용해봤는데 그래도 마찬가지입니다.
참고로 제가 전에 사용했던 autocad는 한글 캐드였습니다.
마지막으로 text style에서 style name을 standard로 하고 font name을
굴림체로 했습니다.그랬더니 글자는 떳습니다. 그런데 플린터를 해보니
한글글자는 다 깨져서 나왔습니다.
그래서 다시 ghs로 바꿔났더니 프린터도 되고 화면으로도 나옵니다.
매번 도면을 열때마다 text style을 바꿔줘야되나요. 도면을 그릴께 많은데
매번 글자를 바꾸고 있어서 시간이 많이 걸려 힘듭니다.
빠른 답변 부탁드립니다.
  • 53 조회
    2. 와니
      2001-08-21T11:38:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-21 11:38 am
      매번 그래야 되는 것은 아니죠..
      FONT만 있으면 됩니다..
      무슨 FONT지만 알면 되죠…무엇이 필요한지
      다시 띄우시면 한번 찾아보죠…
    3. 오주현
      2001-08-21T11:43:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-21 11:43 am
      답변 고맙습니다.
      폰트는 다른 질문과 함께 다시 올렸습니다.
