홈/ 질문/Q 99234
하냥마녀
하냥마녀Lv.0
등록일: 2013-09-022013-09-02T13:02:19+09:00 2013-09-02T13:02:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장과 purge가 한번에 실행되는 리습 있을까요
팀장이 항상 저장 할때 purge를해라고하는데 이게 계속하다보면
귀찮다는 ㅎ 그냥 버튼 몇번누르는게 왜이리 귀찮은지 ㅎ
제가 작업하고있을때 퍼지를 하면 지나가든사람들이 한마디씩은 하내요
퍼지왜하냐고..
그래서 요청합니다. 저장하면서 퍼지도같이 자동으로 다되는 리습을 찾습니다.
  • 5 5 답변
  • 446 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    5 답변
      2013-09-02T16:32:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-02 4:32 pm
      혹씨 드림을 까셧다면
      명령어: pp
      를 누르시면 됩니다~
    3. 하냥마녀 Lv.0
      2013-09-02T17:39:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-02 5:39 pm
      드림 설치하고 PP만하면 저장, 퍼지가 동시에 되는건가요
      2013-09-03T00:36:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-03 12:36 am
      세계  최고의 유틸이람는 드림을 사용하신다면,,,
      MDWG로  다중 작업으로  예전도면부터 이제까지도면까지,  모두
      Purge  +  Save  할수있습니다..  심지어  버전변환, 변수조정 등등도
      일괄 처리가능합니다…
      그리고,  님이 말씀하시는건 그냥 저장버튼누를때  퍼지후 저장되게하는 리습을 말씀하시는대.
      그건    아래 첨부리습 넣고 사용하시면 됩니다만,  굳이 그리하실일이있을까 싶습니다…
      아래리습을 APPLOAD  에 넣고 PPP치면   오류검사,>>> 퍼지올>>> 주석초기화>>> 저장
      됩니다…
      볼록2
      2013-09-03T09:31:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-03 9:31 am
      (defun c:ps()   ;명령어 바꾸려면 ps   을바꾸세효!
          (repeat 3 (command “-purge” “a” “*” “n”))
          (command “_.qsave” “_.close”) ;저장하고 바로 닫기 싫으시면 “_.close” 삭제하시면 됨!
         (princ)                     ;그리고 저장하고 캐드를 완죤히 끄려면 close 대신 quit 으로 바꾸삼!
      너무 댓글을 안쓴거 같아서 오랜만에…ㅋㅋ
      2018-03-28T08:09:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-28 8:09 am
      좋은 리습 감사합니다.
