홈/ 질문/Q 39581
등록일: 2003-06-272003-06-27T09:58:45+09:00 2003-06-27T09:58:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장되어있는 도면을 열고 plot할때 이런경고문이….
다음과 같은 경고문이 매번 열고 plot 할때마다 나오는데,
미치겠어요..
매번 plot name을 잡아 줄수도 없고, 무슨 방법이 없을까요.
저가 너무 무식해서.. 좀 알려주세요..네? 선배님들 부탁드리겠습니다.
\serverhp laser4v: this plotter configuration cannot be used. either the driver cannot be found, the device cannot be found, or the driver has a problem. the none plot device has been substited. 참 길죠?
무슨 뜻인지는 대충알것같은데, 어떻게 메세지 안나오게 할수 있을까요? 정말 답답해요.
  • 38 조회
      2003-06-27T10:02:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-27 10:02 am
      에러메세지는 아닙니다. 안내메세지입니다. hp4v로 출력된 도면인데, 이장치가 발견되지 않으므로 다른 프린터혹은 플로터로 출력해야 된다고 알려주는 것입니다.
    3. 찐따
      2003-06-27T10:07:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-27 10:07 am
      테크님 근데여…plotter configuration에서 name항상none 으로 잡혀있는데. 이거와 관련있나여?
      2003-06-27T10:13:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-27 10:13 am
      plotter configuration 에서 A라는 프린터가 설정되면 그 이후 그 시스템에서 새로 작성되는 도면은 A라는 프린터로 출력설정이 되어 작성되는것으로 알고 있습니다.
    5. 찐따
      2003-06-27T10:27:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-27 10:27 am
      테크님 감사합니다… 허접인 질문에 답변해주셔서 너무너무 감사드립니다. thank you~~
