홈/ 질문/Q 56827
등록일: 2005-11-302005-11-30T11:18:39+09:00 2005-11-30T11:18:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장시 <응답없음>이 뜨는 이유는?
작업할때마다 저장하기가 겁이 나요…ㅠ.ㅠ
저장시마다.. 캐드메뉴바가 있는 상단에… <응답없음>이라는 단어가
떠요.. 왜그러러까요>
바이러스 검사를 해봐도 아무 이상이 없다고 하고…
하드에 문제가 생긴걸까요?
속상해 죽겠어요…
좀 풀어주세요…
  • 33 조회
      2005-11-30T11:20:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-30 11:20 am
      레이어필터가 유력할것으로 추정됩니다. 좀더 자세한 전후사항이 필요합니다. 새도면시작후 LINE 한두개 작성후 저장시도 그러한지 확인해서 이상없다면 응답없는 도면에 문제가 있는것입니다.
      2005-11-30T11:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-30 11:21 am
      메모리용량이……(응답없음이래도 계속 기다리면 됩니다)
      2005-11-30T12:46:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-30 12:46 pm
      레이어필터를 사용하면 그순간은 괜찮아요.. 하지만.. 저장후 작업하고 또 저장할려고하면 응답없음. 이라는 글이 뜨는데요.. 할때만다 레이어필터를 할수도 없고…–;;
      2005-11-30T13:03:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-30 1:03 pm
      레이어필터 제거하면 괜찮다면.. 레이어필터가 쌓인 각 도면마다 제거해줘야합니다. 그렇지 않으면 <응답없음>입니다.
