홈/ 질문/Q 101952
등록일: 2014-08-192014-08-19T11:26:45+09:00 2014-08-19T11:26:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장하고 나면 도면이 열리지가 않네요..
안녕하세요 한가지 여쭤볼게 있어서 글 남기게 되네요.
통신쪽 캐드를 하고 있는데 다른 시설팀에서 작업한 도면을
제가 저장하고 나면 도면이 열리지가 않아서 무슨 오류인지 궁금해서
여쭤보네요.
수정하고 저장만 하면 도면이 열리지 않아서 일단 dxfout 로 해서 수정은 하게 됐는데
dwg로만 저장하고 나면 파일이 깨졌는지 아예 열리지가 않아서
해결방안을 알고싶습니다.
도면하나 첨부하오니 고수님들 답변 부탁 드릴께요.
  • 31 조회
      2014-08-20T19:39:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-20 7:39 pm
      도면상에서 현재 아무런 문제가 발생하지 않는 군요.
      질문자분의 컴퓨터의 설정이나 그외 기타 문제 아닐까 싶네요.
      그렇다고 포맷하지 마세요.
      포맷은 미친짓입니다.
      두자리 숫자동안 포맷은 딱 한 번 했습니다.
      2014-08-19T15:56:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-19 3:56 pm
      ㄴ 아 저도 열리긴 열리는데 수정을 한번 하고 저장을 하면 열리지 않더라구요..
      2014-08-19T13:08:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-19 1:08 pm
      2006에서 잘 열리는데요.
      폰트가 없어서 깨진는 것 말고는 이상없는데요
