홈/ 질문/Q 96562
등록일: 2012-11-062012-11-06T16:23:33+09:00 2012-11-06T16:23:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장한 CD 내용을 읽지못하는데..
오래전 작업한 도면을 CD에 저장했다가 오늘 필요한 자료를 보려하니까 CD의 내용을 불러들이질 못합니다.  ‘ Drawing file is not valid’ 라는 경고문만 뜹니다. 더 이상 유효지 않다면 CD안 내용이 사라졌다는 건가요..?  또 다른 CD는 ‘Cannot find the specified draing file. Please verify that the file exsists.’ 라고 경고문이 뜹니다. 이역시 CD안 내용을 찾을 수 없으니 CD내 기록이 정확한지 검증하라는건데…두가지 모두 기록이 잘못 된 건지요…? CD내용을 보면 Drawing file들은 다 보이는데…복구 할 수 있는 방법이 없을까요..? 최근 상위버전으로 읽히지가 않습니다.
  • 5 5 답변
  • 26 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    5 답변
      2012-11-06T16:55:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-06 4:55 pm
      넵…
      도면 아무거나 하나만 올려보셔요….사정이있어 못올리거나,
      여의치 않으시면 아래 뷰어깔아 열어보셔요…
      볼록2
    3. 백발도인 Lv.31
      2012-11-07T09:36:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-07 9:36 am
      cd 내용이 보인다면 하드에 카피를 하고 하드에서 열어 보시길 cd에서 직접 열려고 하지말구요.
      2012-11-07T16:26:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-07 4:26 pm
      하드에 카피도 되지않습니다.
    5. 백발도인 Lv.31
      2012-11-08T00:12:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-08 12:12 am
      cd 에 도면명은 보인다(그렇다면 cd 가 뻑이 난것도 아니고).  그런데 하드로 카피는 되지를 않는다.
      캐디안으로 테스트를 해보고 싶은데 방법이 없네요.
      2012-11-08T16:53:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-08 4:53 pm
      캐디안뷰로 볼려해도 열리지가 않네요~파일을 열수가 없다고 하니 CD가 잘못됐을까요..? 이 파일들을  업로드 하려고 하는데 파일형식에 *.*(*.*) 으로 표시되고 *.dwg로 보이지 않습니다.  파일 한개를 선택해서(예 A-000) 열기를 하면 “Error Code:IO Error. File name:A-000.dwg. Message:Error#2038″이 뜨면서 파일 첨부도 되지 않습니다. …
