Lv.0 등록일: 2016-07-222016-07-22T15:48:05+09:00 2016-07-22T15:48:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 저장할때 도면이 너무 느립니다. 도면 작업시에는 괜찮습니다만.. 저장할때 너무 느립니다 2009일때는 이런적이 없었는데 2014로 버전업을 하면서 느려지게 됐습니다.해결 방법이 있을까요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2016-07-22T22:53:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-22 10:53 pm 컴퓨터 환경을 잘 몰라 답변이 두루뭉술할 수 밖에 없습니다만.. 1. 저장 포맷이 너무 낮은 버전이 아닌지 => 옵션에서 조정 => SAVEFIDELITY 명령 입력 후 값을 0으로 해보기 2. 바이러스 리습은 없는지 => http://autoc.tistory.com/139 3. 서비스팩 또는 핫픽스는 설치한 상태인지 => https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads?release=2014 4. 2013의 경우는 정보센터(infoCenter) 이슈가 있었는데 2014도 해당 문제가 있는지 모르니 꺼볼것 => http://autoc.tistory.com/71 5. 해당 도면만 그런것인지 => 새 도면 열고 해당 도면 내용 복사 후 저장 … 쓸 내용이 더 있을 것 같은데 생각나는 것만 적어봤습니다. 다른 분이 더 답변해주실겁니다.
