홈/ 질문/Q 106980
등록일: 2016-07-222016-07-22T15:48:05+09:00 2016-07-22T15:48:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장할때 도면이 너무 느립니다.
도면 작업시에는 괜찮습니다만..
저장할때 너무 느립니다
2009일때는 이런적이 없었는데
2014로 버전업을 하면서 느려지게 됐습니다.
해결 방법이 있을까요
  • 17 조회
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    • 캐드 타일 개수 구하기
    • 캐드 선택할 때 마우스 옆에 박스안 초록동그라미, 파란동그라미 표시 어떻게 없애나요?
    • 캐드 용량이 16.8MB 인데 10MB 이하로 줄이고 싶습니다
      2016-07-22T22:53:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-22 10:53 pm
      컴퓨터 환경을 잘 몰라 답변이 두루뭉술할 수 밖에 없습니다만..
      1. 저장 포맷이 너무 낮은 버전이 아닌지
         => 옵션에서 조정
         => SAVEFIDELITY 명령 입력 후 값을 0으로 해보기
      2. 바이러스 리습은 없는지
         => http://autoc.tistory.com/139
      3. 서비스팩 또는 핫픽스는 설치한 상태인지
         => https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads?release=2014
      4. 2013의 경우는 정보센터(infoCenter) 이슈가 있었는데 2014도 해당 문제가 있는지 모르니 꺼볼것
         => http://autoc.tistory.com/71
      5. 해당 도면만 그런것인지
         => 새 도면 열고 해당 도면 내용 복사 후 저장
      쓸 내용이 더 있을 것 같은데 생각나는 것만 적어봤습니다.
      다른 분이 더 답변해주실겁니다.
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
