Lv.0 등록일: 2016-07-222016-07-22T15:48:05+09:00 2016-07-22T15:48:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 저장할때 도면이 너무 느립니다. 도면 작업시에는 괜찮습니다만.. 저장할때 너무 느립니다 2009일때는 이런적이 없었는데 2014로 버전업을 하면서 느려지게 됐습니다.해결 방법이 있을까요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2016-07-22T22:53:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-22 10:53 pm 컴퓨터 환경을 잘 몰라 답변이 두루뭉술할 수 밖에 없습니다만.. 1. 저장 포맷이 너무 낮은 버전이 아닌지 => 옵션에서 조정 => SAVEFIDELITY 명령 입력 후 값을 0으로 해보기 2. 바이러스 리습은 없는지 => http://autoc.tistory.com/139 3. 서비스팩 또는 핫픽스는 설치한 상태인지 => https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads?release=2014 4. 2013의 경우는 정보센터(infoCenter) 이슈가 있었는데 2014도 해당 문제가 있는지 모르니 꺼볼것 => http://autoc.tistory.com/71 5. 해당 도면만 그런것인지 => 새 도면 열고 해당 도면 내용 복사 후 저장 … 쓸 내용이 더 있을 것 같은데 생각나는 것만 적어봤습니다. 다른 분이 더 답변해주실겁니다.
