홈/ 질문/Q 45392
등록일: 2004-04-192004-04-19T18:45:23+09:00 2004-04-19T18:45:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장 속도가…
캐드 2002로 작업을 해서 저장 시키려고 하는데 저장 시간이 너무 오래 걸리는데요
화일 크기가 엄청 큰것도 아니고 무슨 문제가 있는 건가요?
이런 일들이 종종 있는데 해결 방법은 없을까요?
혹시 이런일을 경험 하신분들 그노하우를 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 51 조회
      2004-04-20T09:48:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-20 9:48 am
      감사합니다. ^^
      2004-04-19T20:35:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-19 8:35 pm
      화일을 올려보세요.
      2004-04-19T20:09:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-19 8:09 pm
      아래는 [29454]번에서 퍼온 글입니다…~~
      ========= 아 래 ==================================
      다른생각 님이 많이 도와 주신 관계로 정리해서 설명 올리고자 합니다..
      음.. 일단 cad 저장시 시간이 오래걸리는 거는 filter 문제로 알고 있구여..
      여기서 filter 를 어떻게 지우나 or purge 시키느냐 이건데여..
      아키(www.archioffice.co.kr) 여기 자료실 가셔셔 xpress 치시면 다운로드 할수 있는거 나오는데여.. 각자 자기 캐드 버젼에 마춰서 설치하시구여..
      설치하셔서 autocad 실행시키시면 xpress 가 추가댄걸 볼수 있을겁니다.
      xpress 누르시면 밑에쪽에 보시면 도면변환 이라구 있구여..
      거기에 다시 보시면 xtrans 있죠?.
      그거 실행 시켜서 purge 조건에 layer filter 에 체크하시고 파일이나 폴더 선택하셔서 실행 하시면 됩니다. 미등록버전에서는 한번에 10개 까지 가능하다는 군여..
      그담에 작업할 화일 띄워서 저장 시켜보시면 전과 다른 저장속도를 경험하실수 있으실 겁니다..
      제가 다른생각님 조언으로 직접해보구 올린 겁니다..
      많은 분들에게 도움 됐음하네여..
      저만 몰랏을수도 있지만…
      그럼 20000
      — civil26님의 글
