홈/ 질문/Q 32179
등록일: 2002-07-262002-07-26T21:49:51+09:00 2002-07-26T21:49:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저 좀 갈켜주세여!! 절대좌표랑 상대좌표랑 극좌표를 봐도 이해가 안가여 도와주세여!
절대좌표는 이해가 가는데
상대좌표랑 극좌표는 봐도 이해가 안가여!!
님들아 갈켜주세여~~~ 예제를 들어 자세하게 설명해주시길 ㅡㅜ
  • 41 조회
      2002-07-27T02:28:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-27 2:28 am
      절대좌표는 아신다고 하니 설명은 안할께요…
      상대좌표는 0,0 이 절대적이지 않다는 것입니다.
      예를 들어서 절대좌표에서 길이100짜리 정사각형을 그린다면
      출발지점0,0을 찍고 다음X축으로 라인이 출발한다면 100,0 다음은 100,100
      다음은 0,100 그리고 C를 눌러서 처음 시작부분에 마무리하든지. 아님 0,0을
      하면 될겁니다. 절대좌표는 오직 0,0을 기준으로해서 시작과 마무리를 하구요…
      상대좌표도 길이100짜리 정사각형을 만든다면
      처음 0,0을 출발하여 x축으로 먼저100,0을 갑니다. 그리고 여기서
      절대좌표에서는 다음이100,100 이지만 상대좌표는 @0,100 이라고 하면 됩니다.
      한마디로 어느 지점에서든지 자기가 원하면 그곳이 0,0 이 될 수 있다는겁니다.
      그러면 절대 극좌표와 상대 극좌표도 이해를 하시겠죠….
      절대 극좌표는 오직0,0에서 각이 정해지는 것이고, 상대 극좌표는 자기가 원하는
      지점에서 각을 정하면 됩니다. 참고로 상대좌표와 상대 극좌표는 꼭 꼭 꼭
      제일 첨이 @가 들어가야 합니다. 그래야 상대좌표라는 것을 캐드가 인식을
      하니까요…(예: @10,15 @10<45) ←이런식으로….
      이해 하시겠어요???
      그럼 더운여름 더위먹지마시고 잘보내시구요… 저는 이만 줄입니다.
      더~~ 궁금한것이 있으면 joony44@empal.com 으로 멜주세요…..
      그럼 안녕!!!
      2002-07-30T14:06:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-30 2:06 pm
      그러니까 절대좌표(0,0)는 하나밖에 없고
      2002-07-30T14:14:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-30 2:14 pm
      상재좌표(@0,0)은 지 만들고 싶은데로 있심더
      2006-07-17T09:41:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-17 9:41 am
      치수 기입 상대좌표
