홈/ 질문/Q 41718
등록일: 2003-10-132003-10-13T09:45:53+09:00 2003-10-13T09:45:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저.. 좀 도와주세요….ㅠ.ㅠ
아아악.. 글을 날려먹었어요.. 우엥..ㅠ.ㅠ 길게 썼는데..
흠………
제가 잘 몰라서 그러는지 몰라도.. 출력이 제대로 안되네요..
A4로 가로로 출력을 하는데..
자꾸 세로로 나와서 도면이 짤리거든요..
분명히 미리보기에서는 가로로 제대로 되어있는데..
프린터만 하면 그렇네요..ㅠ.ㅠ
혹시.. Drawing orientation에서
Portrait랑 Landscape를 해봐도 되지 않구요..
혹시……… 프린터가 전에는 다른 자리에 있었는데..
얼마전에 프린터를 제자리로 옮겼거든요..
(그뒤로 안되는것 같은 기분이..-_-;;)
전에 있던 자리로 설정이 되어 있어서 그런지..
프린터 할때.. 에러 메세지인지 이상한 메세지가 하나 뜨고..
프린터 설정 창이 뜹니다..
근데 이게 맞다하면.. 그 뒤로 그린 도면들은.. 왜 제대로 안 나오는것일까하는 의문이..;;
왜 이런지 혹시 아시는분 없으신가요? 부탁드려요..ㅠ.ㅠ
운영체제는 windowXP쓰구요.. 캐드는 autocad2000쓰구요..
프린터는.. hp laserjet1000씁니다..
답변 꼭 좀 부탁드려요..
간간히 밑에 그림파일처럼 될때도 있어요..-_-;;
  • 21 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2003-10-13T10:23:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-13 10:23 am
      음.. 캐드에서의 설정말고.. 윈도우 시스템의 종이 설정을 한번 변경해보심이 어떨런지요…… ㅇㅇ;
