홈/ 질문/Q 113301
등록일: 2021-08-282021-08-28T14:02:38+09:00 2021-08-28T14:02:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
전개도
안녕하세요.
혼자 캐드도 연습하고 , 인벤터 솔리드도 조금 조금 연습을 하는 왕초보입니다.
회사에서 거의 그릴일은 없지만 제가 궁금해서 일이 손에 안잡히는 경우가 많아서요.
인터넷에 많이 의존해 검색해서 해결 하지만  ..
여기서 궁금한 점이 전개도를 뜰때 솔리드로 3d로 그린다음 전개도를 펼치는게 편한가요? 아니면 캐드 리습중에 전개도 떠주는게 있던데 그게 편한가요?
혼자 공부하려다 궁금한 점을 딱 풀어주는 검색이 없어서 질문 드립니다.
이상한 질문일지라도 읽어주셔서 감사합니다.
  • 127 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2021-08-29T05:09:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-08-29 5:09 am
       본인이 능숙하게 다룰수 있는 프로그램으로 하면 됩니다.
    3. 엔씨벤딩 Lv.0
      2021-08-30T08:30:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-08-30 8:30 am
      경우의 수가 3가지정도 있습니다.
      1. 본인회사에서 직접설계하고 제작하는 자체 아이템인 경우
         설계할 때 인벤터로 설계를 할 테니까 전개작업도 인벤터로 하면 됩니다.
         이 경우는 선택의 여지가 없습니다. 무조건 인벤터가 편합니다.
      2. 본인회사에서  설계는 하지않고, 원청의 도면을 받아서 제작만 하는 경우
         2-1. 원청에서 인벤터파일 또는 스텝파일을 받을 수 있는 경우,
              이 경우에는, 모델링 파일의 상태에 따라서 인벤터전개가 빠를 수도 있고
              오토캐드 전개가 빠를 수도 있습니다.
              인벤터 전개가 빠르기 위해서는, 인벤터 설계자가 파트모델링을 할 때,
              판금가공공정에 대해서 이해하고 있는 상태에서 설계도면을 그려줘야 합니다.
              벤딩이 가능한 형상인지 아닌지. 용접할 때 어디를 찢어서 어디를 이어야 할 지 등등을            감안해서 모델링을 해놓으면 인벤터로 전개하는게 빠릅니다.
              하지만 대부분의 경우에, 원청에서 파트모델링을 받기가 쉽지 않습니다.
         2-2 원청에서  캐드파일만 주는 경우 ,
             본인이 능숙하게 다룰 수 있는 편한 걸로 하면 된다고 생각합니다.
             인벤터로 할 경우에는, 다시 모델링 파일을 그려야하니 그만큼 시간이 더 들어갈 거구요.
             오토캐드로 할 경우에는, 오토캐드로 판금전개하는법을 배우셔야겠죠.
             만약 인벤터와 캐드를 둘다 능숙하게 다룰 수 있다면,
             이 경우에는 오토캐드 전개가 더 편하다는 것을 느낄수 있을 겁니다.
    등록일: 2011-03-112011-03-11T14:42:40+09:00 2011-03-11T14:42:40+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    전개도…
    전개도..좀 부탁드릴께요…
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      1. [Deleted User]
        2011-03-11T19:25:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-11 7:25 pm
        두가지 방법으로 모델링 하였습니다.
        참고로 알아두시면 좋겠네요.
        인벤터 2011 버전.
      등록일: 2006-08-222006-08-22T10:29:40+09:00 2006-08-22T10:29:40+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      전개도.!!!
      idw 전개도 만드는 방법좀 가르져 주십시오!!ㅎ
      • 0 조회
        • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
        • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
        1. [Deleted User]
          2006-08-22T11:54:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-22 11:54 am
          멜보내 tlflffh0@hanmail.net
          2006-08-22T22:28:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-22 10:28 pm
          전개도에서 아래의 원형표시부의 선택에 따라 그림이 달라집니다.
          1번 첨부 그림과 2번 첨부 그림을 비교하세요
          2006-08-22T22:28:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-22 10:28 pm
          전개도를 선택되었을때입니다.
        등록일: 2005-08-092005-08-09T15:27:25+09:00 2005-08-09T15:27:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        전개도
        벤딩되어있는 물건의 원래 전개도를 어떻게 그리나요.
        전개도 그리는 프로그램있으면 좀가르쳐주세요.
        고수님들 부탁합니다.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2005-08-09T16:53:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-09 4:53 pm
            레이저 하시나요? 말로 설명하긴 좀 그렇고 판금 책 하나 사서 보세요… 두께가 얇다면 두께 중심 길이를 그대로 쓰면 됩니다.
          등록일: 2005-06-302005-06-30T15:12:52+09:00 2005-06-30T15:12:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          전개도…
          전개도 프로그램 구합니다.. 아신는분 계시면 좀알려주시구여..
          아님 안쓰시는 프로그램 있으면..좀 안될까여? ^^
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2005-07-01T09:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-01 9:23 am
              프로그램…등등의 지적소유권과 관련된 질문은 여러사람에게 해를 끼칠 수 있습니다.
              2005-07-01T15:48:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-01 3:48 pm
              ^^ 죄송합니다 잘몰라서여…
            3. Mr캠
              2005-07-02T09:35:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-02 9:35 am
              주소: http:www.nicecad.com에 가시면 답이 있습니다
            등록일: 2004-07-162004-07-16T22:54:55+09:00 2004-07-16T22:54:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            전개도
            원뿔과 원통이 편심으로 만나는 전개도 좀
            가르쳐 주세요.
            • 0 조회
              1. 자유천지 Lv.8
                2004-07-17T01:49:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-17 1:49 am
                상관선을 작도 하였습니다.
                “직선교점법” 이라고 하는데 원리는 수직으로 단면을 형성 하는 겁니다.
                원통을 등간격으로 하는 방법과 원추를 등간격으로 하는 방법이 있습니다.
                원통이 파이프일경우내경을 기준으로 전개 길이를 하고 외경을 둘래길이로 하면 됩니다. 즉 철판을 밴딩하여 할때와 파이프를 절단 할때는 다소 차이가 있습니다.
                참고 하시길…
                === 따라지 ===
              등록일: 2004-03-312004-03-31T15:55:45+09:00 2004-03-31T15:55:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              전개도
              흙막이 가시설을 하고있는데요…^^
              하다보면 H-Pile길이가 같은경우는 한꺼번에 잡아서 고치면 되는데 도로같은경우는 지반고가 다르다 보니 수십Km되는 구간에서는 일일히 Pile길이 제구 다음으로 표에서 H-Pile총길이 고치고..다시 또 작업 반복하고…이러다보니 어떤 경우에는 굉장히 오래 걸리기도 하는데요..-_-
              횐님들 혹시 쉽게할수 있는 방법이나…아님 파일 길이를 제면 자동으로 표에서 그위치 파일총길이가 변하게 할수는 없는지여???
              꼭 답변 부탁드릴께여….^^나중에 쪽지남기고 놀러오세여…식사대접할께여…*^^* 횐님들 좋은하루되세요
              • 0 조회
