Lv.0 등록일: 2003-12-012003-12-01T22:37:08+09:00 2003-12-01T22:37:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 전기 배선시… 편하게 하는방법 전기 배선을 할려구 하는데요 어떻게 하면 편하게 할수 있는지 좀 알려주세요 아무리 생각을 해봐도 힘든것같네요 ^^ 제가 사진 올리겠습니다. 간단히 이야기 좀해주세요 ^^ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. Inventor professional 사용하고있는데 인벤터도 오토캐드처럼 별칭편집없나요? 20 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-12-02T08:53:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 8:53 am 아세이에서 새부품을..또는..새부품을시작합니다. 대부분..아세이에서 새부품을만들지요.. 그리고..그림자투영옆에있는..아세이부품투영을 흐리게하거나진하게하는 걸…선택합니다.. 새부품을시작하실때.. 작업하실평면을미리만든신후에..시작하시면편합니다. 새부품을만드신후..스케치를시작합니다.. 연결하실부위를 투영한후에..그부분의 경로를스케치합니다.. 그걸..서프스로돌출을합니다.. 한번더..스케치를합니다-_-;; 작업평면은..좀전에만든..작업평면의 직각방향을잡습니다. 거기서..연결하시부위를투영한후에..이번엔경로가아니라.. 연결부위끼리의 위치를 이어줍니다..(사진참조) 그런다음에..3D스케치를시작합니다. 3D intersection 클릭 두게의 서피스를 선택합니다. 그럼..서피스가 겹치는부분들끼리..선들이생겼을겁니다.. 그럼..그선꼭지점에다가…전선굵기만큼.원을그린후에.. 스웹하시면~끝! ^—————————^ 저도..처음에..너무마니힘들었던부분이라서..올려봅니다.. 도움이됬으면하네요~ [Deleted User] 2003-12-02T09:05:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:05 am 음… 특이한 방법을 사용하시네요… 3D 교차 명령을 두 곡면을 교차시켜 3D 스플라인을 만드는 건 봤어도, 한상철님처럼 3D 직선 경로를 만들기 위해 3D 교차를 사용하는 건 처음 봤습니다. [Deleted User] 2003-12-02T09:05:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:05 am FAQ에장혁님이올리신거하구는..약간다른방법인데요…이것도-_-adaptive됩니당-_-; [Deleted User] 2003-12-02T09:06:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:06 am FAQ 게시판 7번글에 있는 방법처럼 가변 작업점들을 만든 다음, 3D 선으로 연결하거나, 인벤터 8에서 선보인 3D 스플라인을 사용하는 방법도 있습니다. 아뭏든 자신에게 편한 방법을 사용하는게 중요하겠죠. [Deleted User] 2003-12-02T09:06:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:06 am 네-0-;흐흐흐 [Deleted User] 2003-12-02T09:09:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:09 am 그런데-_-이방법하실때는..직선들을..라운드를-_-3D교차를한후에-_-라운드를직접줘야하는-_-;;하핫~ [Deleted User] 2003-12-02T09:15:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:15 am 장혁형님~성수씨도~자료실에올렸으니까..한번보세요..이상한가-_-a흐흐흐~ [Deleted User] 2003-12-02T09:19:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:19 am 근데요.. 아세이가 뭐예여? [Deleted User] 2003-12-02T09:19:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:19 am 근데요.. 아세이가 뭐예여? [Deleted User] 2003-12-02T09:20:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:20 am 조립품이요~ -_-; [Deleted User] 2003-12-02T09:35:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:35 am 미국에선 'assembly'를 줄여서 'assy'라고 쓸 때도 많습니다. 하지만, assy 를 읽거나 발음할 때는 '어쎔블리'라고 하죠. [Deleted User] 2003-12-02T09:36:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:36 am 마치 etc.를 읽을 때 '이티씨'라고 안 하고 '엣쎄더러' 라고 말하는 것처럼요. [Deleted User] 2003-12-02T09:36:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:36 am 근데, '아세이'는 어원이 어떻게 되는지 궁금하네요 (이것도 '쓰레빠'처럼 일본식 영어 발음인가???) 물론, 언어라는게 의사소통만 되면 그만이지만… [Deleted User] 2003-12-02T09:44:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:44 am 역시 힘든 방법밖에 없네요 .. [Deleted User] 2003-12-02T09:44:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:44 am 혹시 더 좋은 방법 아시는분 좀 답변좀 올려주세요 ^^ [Deleted User] 2003-12-02T09:48:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:48 am -_-;; [Deleted User] 2003-12-02T09:51:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:51 am 아세이의어원은-_-나도모리요~ -0-; [Deleted User] 2003-12-02T10:20:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 10:20 am 전기 배선 작업을 가장 쉽게 할 수 있는 방법은 AIP 8 (Autodesk Inventor Professional 8)을 사용하는 겁니다. [Deleted User] 2003-12-02T10:38:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 10:38 am 답변감사드립니다. ^^ [Deleted User] 2003-12-02T13:33:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 1:33 pm 아~ 감사합니다.. 아세이는 어쎔블리 이군요…!!
걸…선택합니다..
새부품을시작하실때..
그걸..서프스로돌출을합니다..
한번더..스케치를합니다-_-;;
그런다음에..3D스케치를시작합니다.
스웹하시면~끝!
도움이됬으면하네요~
네-0-;흐흐흐
근데요.. 아세이가 뭐예여?
근데요.. 아세이가 뭐예여?
조립품이요~ -_-;
역시 힘든 방법밖에 없네요 ..
-_-;;
답변감사드립니다. ^^
