홈/ 질문/Q 163616
등록일: 2003-12-012003-12-01T22:37:08+09:00 2003-12-01T22:37:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
전기 배선시… 편하게 하는방법
전기 배선을 할려구 하는데요 어떻게 하면 편하게 할수 있는지 좀 알려주세요 아무리 생각을 해봐도 힘든것같네요 ^^
제가 사진 올리겠습니다.
간단히 이야기 좀해주세요 ^^
  • 20 20 답변
  • 15 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    20 답변
      2003-12-02T13:33:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 1:33 pm
      아~ 감사합니다.. 아세이는 어쎔블리 이군요…!!
      2003-12-02T10:38:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 10:38 am
      답변감사드립니다. ^^
      2003-12-02T10:20:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 10:20 am
      전기 배선 작업을 가장 쉽게 할 수 있는 방법은 AIP 8 (Autodesk Inventor Professional 8)을 사용하는 겁니다.
      2003-12-02T09:51:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:51 am
      아세이의어원은-_-나도모리요~ -0-;
      2003-12-02T09:48:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:48 am
      -_-;;
      2003-12-02T09:44:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:44 am
      혹시 더 좋은 방법 아시는분 좀 답변좀 올려주세요 ^^
    8. [Deleted User]
      2003-12-02T09:44:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:44 am
      역시 힘든 방법밖에 없네요 ..
    9. [Deleted User]
      2003-12-02T09:36:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:36 am
      근데, '아세이'는 어원이 어떻게 되는지 궁금하네요 (이것도 '쓰레빠'처럼 일본식 영어 발음인가???) 물론, 언어라는게 의사소통만 되면 그만이지만…
    10. [Deleted User]
      2003-12-02T09:36:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:36 am
      마치 etc.를 읽을 때 '이티씨'라고 안 하고 '엣쎄더러' 라고 말하는 것처럼요.
    11. [Deleted User]
      2003-12-02T09:35:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:35 am
      미국에선 'assembly'를 줄여서 'assy'라고 쓸 때도 많습니다. 하지만, assy 를 읽거나 발음할 때는 '어쎔블리'라고 하죠.
    12. [Deleted User]
      2003-12-02T09:20:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:20 am
      조립품이요~ -_-;
    13. [Deleted User]
      2003-12-02T09:19:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:19 am
      근데요.. 아세이가 뭐예여?
    14. [Deleted User]
      2003-12-02T09:19:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:19 am
      근데요.. 아세이가 뭐예여?
    15. [Deleted User]
      2003-12-02T09:15:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:15 am
      장혁형님~성수씨도~자료실에올렸으니까..한번보세요..이상한가-_-a흐흐흐~
    16. [Deleted User]
      2003-12-02T09:09:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:09 am
      그런데-_-이방법하실때는..직선들을..라운드를-_-3D교차를한후에-_-라운드를직접줘야하는-_-;;하핫~
    17. [Deleted User]
      2003-12-02T09:06:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:06 am
      네-0-;흐흐흐
    18. [Deleted User]
      2003-12-02T09:06:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:06 am
      FAQ 게시판 7번글에 있는 방법처럼 가변 작업점들을 만든 다음, 3D 선으로 연결하거나, 인벤터 8에서 선보인 3D 스플라인을 사용하는 방법도 있습니다. 아뭏든 자신에게 편한 방법을 사용하는게 중요하겠죠.
    19. [Deleted User]
      2003-12-02T09:05:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:05 am
      FAQ에장혁님이올리신거하구는..약간다른방법인데요…이것도-_-adaptive됩니당-_-;
    20. [Deleted User]
      2003-12-02T09:05:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:05 am
      음… 특이한 방법을 사용하시네요… 3D 교차 명령을 두 곡면을 교차시켜 3D 스플라인을 만드는 건 봤어도, 한상철님처럼 3D 직선 경로를 만들기 위해 3D 교차를 사용하는 건 처음 봤습니다.
    21. [Deleted User]
      2003-12-02T08:53:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 8:53 am
      아세이에서 새부품을..또는..새부품을시작합니다.
      대부분..아세이에서 새부품을만들지요..
      그리고..그림자투영옆에있는..아세이부품투영을 흐리게하거나진하게하는
      걸…선택합니다..
      새부품을시작하실때..
      작업하실평면을미리만든신후에..시작하시면편합니다.
      새부품을만드신후..스케치를시작합니다..
      연결하실부위를 투영한후에..그부분의 경로를스케치합니다..
      그걸..서프스로돌출을합니다..
      한번더..스케치를합니다-_-;;
      작업평면은..좀전에만든..작업평면의 직각방향을잡습니다.
      거기서..연결하시부위를투영한후에..이번엔경로가아니라..
      연결부위끼리의 위치를 이어줍니다..(사진참조)
      그런다음에..3D스케치를시작합니다.
      3D intersection 클릭 두게의 서피스를 선택합니다.
      그럼..서피스가 겹치는부분들끼리..선들이생겼을겁니다..
      그럼..그선꼭지점에다가…전선굵기만큼.원을그린후에..
      스웹하시면~끝!
      저도..처음에..너무마니힘들었던부분이라서..올려봅니다..
      도움이됬으면하네요~
