전자전송실행시 새로 뜨는 창에서 transmittal setup 부분을 클릭하는건데… 한글판이면 어떤 용어로 되어 있으려나… 총 6개의 버튼이 있습니다… add file, transmittal setups, view report, ok.cancel, help 위치는 모르겠으나 한글로 되어있으면 파일추가(?), 보고서보기(?),전자전송 설정(?),ok,cancel,help 이런식 일듯한데…. 설정, 셋팅, 셋업…뭐 이런식으로 된 것을 클릭하시면…
우측에 transmittal setup>modify 하신 다음 설정을…
우측 어딜 말씀하시는 건지…ㅜㅜ 전 2006한글판이라서요..ㅜㅜ 죄송하지만 다시한번만.
총 6개의 버튼이 있습니다…
이런식 일듯한데….
