홈/ 질문/Q 79824
silbia210
silbia210Lv.0
등록일: 2009-01-132009-01-13T14:20:27+09:00 2009-01-13T14:20:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
전자전송시에 폰트까지 압축파일만드는 방법좀 알려주세욤.ㅜㅜ
급급급해요.
  • 18 조회
    2. 동네백수 Lv.0
      2009-01-13T14:29:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 2:29 pm
      우측에 transmittal setup>modify 하신 다음 설정을…
    3. silbia210 Lv.0
      2009-01-13T14:51:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 2:51 pm
      우측 어딜 말씀하시는 건지…ㅜㅜ 전 2006한글판이라서요..ㅜㅜ 죄송하지만 다시한번만.
    4. 동네백수 Lv.0
      2009-01-13T15:31:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 3:31 pm
      전자전송실행시 새로 뜨는 창에서 transmittal setup 부분을 클릭하는건데…
      한글판이면 어떤 용어로 되어 있으려나…
      총 6개의 버튼이 있습니다…
      add file, transmittal setups, view report, ok.cancel, help
      위치는 모르겠으나 한글로 되어있으면 파일추가(?), 보고서보기(?),전자전송 설정(?),ok,cancel,help
      이런식 일듯한데….
      설정, 셋팅, 셋업…뭐 이런식으로 된 것을 클릭하시면…
