홈/ 질문/Q 98197
등록일: 2013-05-102013-05-10T11:05:32+09:00 2013-05-10T11:05:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
전자전송시 도면에 jpg가 열리지 않는 경우
도면 안에 사진파일이 들어가 있어 다른곳으로 보낼때
전자전송을 해서 보내는데요.
여지껏 그런적이 없었는데
압축 푼 폴더안에서 도면을 열었는데 사진이 안뜨더라구요 경로만 나오고..
다른 컴퓨터에서는 잘 되는데 한곳에서 먹통이네요.
그냥 일시적인 오류인걸까요 아님 뭔가 다른 방법이 있나요?
  • 64 조회
      2013-05-10T12:31:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-10 12:31 pm
      emoticon    넵…
      etransmit 이 문제되는 경우가 종종있습니다
      이럴땐  참조한 사진 경로를 바꾸어 다시 로드하면 되는경우가 태반이고
      또는 INSERTOBJ   로 완전히 사진을 도면에 접붙이는 방법이 있습니다
      아래 링크참조
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2232259
      예전에 보니깐  2010같은 경우,  서비스팩을 업데이트하면 오히려 전자전송에 문제가 되는
      경우도 있다고 들었습니다…  저는 2010을 안써서 모르겠습니다
      볼록2
